查看: 2141|回复: 4
[求助] C# 关于属性块中,怎样获取块中每个属性的图层、位置等信息
发表于 2021-2-3 09:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C#在开发操作属性块,用代码怎样获取块中每个属性字的图层、位置信息、objectid或句柄等,希望拿到后,对每个属性字进行相应的单独修改,急询!!!求各路大佬回帖,先道谢!
发表于 2021-2-3 16:44:37 | 显示全部楼层
  1.              var doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Core.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  2.             var ed = doc.Editor;
  3.             var peo = new PromptEntityOptions("\npick insert: ");
  4.             peo.SetRejectMessage("**only insert**");
  5.             peo.AddAllowedClass(typeof(BlockReference), true);
  6.             var per = ed.GetEntity(peo);
  7.             if (per.Status != PromptStatus.OK)
  8.                 return;
  9.             using (var tr = doc.Database.TransactionManager.StartTransaction())
  10.             {
  11.                 try
  12.                 {
  13.                     var blkRef = (BlockReference) tr.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead);
  14.                     var atts = blkRef.AttributeCollection;
  15.                     if (atts.Count == 0)
  16.                     {
  17.                         ed.WriteMessage("\n0 attribure.");
  18.                         tr.Abort();
  19.                         return;
  20.                     }
  21.                     foreach (ObjectId id in atts)
  22.                     {
  23.                         var att = (AttributeReference) tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
  24.                         //start attribute
  25.                     }
  26.                     tr.Commit();
  27.                 }
  28.                 catch (Exception ex)
  29.                 {
  30.                     ed.WriteMessage(ex.ToString());
  31.                 }
  32.             }
你的代码可以获取到想要的信息,感谢感谢  详情 回复 发表于 2021-2-4 09:35
 楼主| 发表于 2021-2-4 09:35:00 | 显示全部楼层
你的代码可以获取到想要的信息,感谢感谢
发表于 2024-5-21 22:13:07 | 显示全部楼层
用lisp有可能获取块中每个属性的图层、位置等信息吗
发表于 2025-3-8 09:04:25 | 显示全部楼层
谢谢st788796分享的代码
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.334433 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
