查看: 1026|回复: 7
[讨论]:屋顶梁如何布置
发表于 2003-7-21 10:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,你们碰到如下图所示屋顶,梁是如何布置的?结构形式为全框架。
发表于 2003-7-21 11:06:05 | 显示全部楼层
上传一个DWG图吧。我给你布一下,你看看。
此类斜屋面结构,我常常遇到。这几个做了不少。
 楼主| 发表于 2003-7-21 11:19:19 | 显示全部楼层
谢谢大地斑竹,那就有劳斑竹了,以下是此项目的dwg图形
发表于 2003-7-21 13:02:56 | 显示全部楼层
方案建议:
1. 首先建议调整一下你的柱网布置(如果不影响建筑使用)。具体方法:是否可以考虑将③轴和⑤轴上的边柱分别移至②轴及⑥轴上,由于屋顶为四坡,每两个坡的交线上需要设置斜梁,而屋面终坡点在②轴和⑥上,在该轴上设置框架柱可减少屋面梁的传力路径,有利屋面卸荷。由于建筑纵向跨距较小(轴距3.0m),可隔跨布柱。
2. 建议在坡屋面下采用折梁,并在柱顶设置横向水平梁(若大会议室允许设置水平吊顶)。
3. 将中柱升至屋顶,以举屋脊。
4. 边梁的截面尽量做大做宽,该梁属剪扭构件。
 楼主| 发表于 2003-7-22 08:08:38 | 显示全部楼层
谢谢Vane,除了第三条不可行外,其他建议都不错
这样屋顶有两根大跨度的折梁,会不会影响结构的安全?
发表于 2003-7-22 08:42:27 | 显示全部楼层
如果建筑允许可将屋面梁在横轴方向做成“屋架”形式,并在上、下布纵向水平梁,使屋盖形成整体,各屋面梁截面尺寸不必过大,尽量减轻屋面荷载。总体思想就是令屋盖形成整体,“让框架戴个帽子”。
 楼主| 发表于 2003-7-22 09:01:08 | 显示全部楼层
但如此一来,下部加水平梁截面高度将会很大
那个大会议室的室内净空就减少了很多
可能还要加高层高,在经济上不是很合算
发表于 2003-7-22 12:49:49 | 显示全部楼层
屋架下弦不能等同与框架梁,下弦高度可在屋面高度内解决,但需建筑在屋檐处配合结构做下处理即可。
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.452349 second(s), 47 queries , Gzip On.
