查看: 2047|回复: 4
3D制图软件中如何构造放样弯边?
发表于 2021-2-7 16:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用3D制图软件进行钣金设计的过程中,经常会用到放样弯边功能。那么你知道浩辰3D制图软件中如何构造放样弯边吗?接下来的3D教程和小编一起来看看浩辰3D制图软件中构造放样弯边的相关操作技巧吧!
构造放样弯边的操作技巧:
1、首先打开浩辰3D制图软件,然后选择主页选项卡→钣金组→轮廓弯边列表→放样弯边按钮。如下图所示:
2、在命令条上,选择一种方法来创建第一个横截面,您可以绘制横截面,也可以从草图中选择横截面。如下图所示:
3、创建两个开放特征来创建弯边。如下图所示:
4、将光标定位在要用作起点的顶点附近。当在正确的顶点上出现一个点时单击,然后单击命令条上的“完成”按钮。如下图所示:
5、创建第二个横截面,然后单击命令条上的“下一步”按钮。如下图所示:
6、设置“面”选项、厚度,确认即可完成放样弯边创建。如下图所示:
提示:放样弯边轮廓须位于平行参考平面上。在构建两个平行开放轮廓过程中可以根据需要调整折角、弧度角等以满足设计需要。
以上3D教程就是小编给大家整理的浩辰3D制图软件中构造放样弯边的相关操作技巧,是不是很简单?对此感兴趣的小伙伴可以访问浩辰CAD下载中心免费下载试用正版浩辰3D制图软件来和小编一起学习3D制图哦~
已领礼包: 2230个
发表于 2021-2-8 10:07:58 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
已领礼包: 915个
发表于 2021-2-9 00:09:12 | 显示全部楼层
学习是我们最厉害的工具
已领礼包: 7740个
发表于 2021-2-13 00:25:02 | 显示全部楼层
3D制图软件中如何构造放样弯边?
已领礼包: 915个
发表于 2021-2-15 00:35:44 | 显示全部楼层
新年快乐,牛年大吉
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.570481 second(s), 39 queries , Gzip On.
