查看: 496|回复: 0
[求助]:一个关于打印的问题
发表于 2003-7-21 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个建筑系的学生,平时用天正主要是做课程设计时画画透视图,我没有打印机,只有将 三维生成 的图拷在磁盘上到机房去打印,但是在机房的机子上却打不开(可以预览)。一般我将各层标高改了在叠加上去,这样子的图就可以打了。比起用三维生成命令生成很是麻烦。但是如果将打印机连在我机子上就可以打 用 三维生成 命令生成的图了。总言之 :就是用三维生成命令生成的图只有 在本机子上才可以打。用上述笨办法打印没有问题,请教各位大侠,有无解决的办法,谢谢了
GMT+8, 2026-11-3 18:25 , Processed in 0.514223 second(s), 31 queries , Gzip On.
