查看: 2904|回复: 11
[求助] ssget,如何通过固定区域过滤选中的相交实体
已领礼包: 2个
发表于 2021-2-22 08:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,A、B实体,SS是选集的范围,ss范围由4个点以上点表构成。现A、B相交,选集SS也通过相交的地方,
代码
  • (setq ss (ssget "_cp" (list (getpoint) (getpoint)(getpoint)(getpoint)(getpoint))))
  • (sssetfirst nil ss)
这样会同时选中A和B,我想仅仅选中A实体,把B过滤剔除掉,应该怎么样写?select也不行,
已领礼包: 604个
发表于 2021-2-22 10:02:35 | 显示全部楼层
没说清楚,你的ssget是怎么写的? 见http://bbs.xdcad.net/thread-714124-1-1.html
忘记写了。已补充!!!!  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:07
(setq a (ssget "_cp" (list (getpoint) (getpoint)(getpoint)(getpoint)))) (sssetfirst nil a)  详情 回复 发表于 2021-2-22 11:05
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:05:16 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget "_cp" (list (getpoint) (getpoint)(getpoint)(getpoint))))
(sssetfirst nil ss)
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2021-2-22 11:07:03 | 显示全部楼层
忘记写了。已补充!!!!
已领礼包: 604个
发表于 2021-2-22 11:50:34 | 显示全部楼层
"_cp"==>>"_w" "_WP"
这个组合模式过滤参数应该怎么写?我试了都模式错误 1.(setq ss (ssget "_w " "_wp" (List (getpoint)(getpoint)(getpoint)(getpoint)))) 2.(setq ss (ssget "_w " "_wp" (getpoint)(getpoint))) 3.(setq ss (ssg  详情 回复 发表于 2021-2-22 15:52
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2021-2-22 15:52:24 | 显示全部楼层
3.(setq ss (ssget "_w _wp" (List (getpoint)(getpoint)(getpoint)(getpoint))))
4.(setq ss (ssget "_w _wp" (getpoint)(getpoint)))
想要点表(≥4个点以上)构成的选集
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2021-2-23 17:32:20 | 显示全部楼层
没人能够解决吗
发表于 2021-2-24 08:58:10 | 显示全部楼层
1.(setq ss (ssget "_wp" (List (getpoint)(getpoint)(getpoint)(getpoint))))
2.(setq ss (ssget "_w " (getpoint)(getpoint)))
参数用的是点表。第二个行不通。第一个没法选中A  详情 回复 发表于 2021-2-24 10:16
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2021-2-24 10:16:35 | 显示全部楼层
2.(setq ss (ssget "_w " ( ...
参数用的是大于4个点的点表。第二个行不通。第一个没法选中A
已领礼包: 604个
发表于 2021-2-24 10:28:37 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget ":S" '((0 . "LINE"))))                            ;只选取一次直线(省约回车)
(setq ss (ssget "X" '((0 . "LINE"))))                            ;自动选取直线,包含冻结的直线
;;自动选取直线,不包含冻结的直线(ssget "_A" '((0 . "LINE"))) All所有的意思
(setq ss (ssget "A" '((0 . "LINE"))))
(ssget "X" '((0 . "DIMENSION") (1 . "*[~<>]*")))            ;选择包括非自动标注的所有
(ssget '((0 . "dimension") (1. "~")))
(setq ss (ssget '((1 . "*#"))))                            ;只选取含数字的文本
(setq ss (ssget '((1 . "*#"))))                            ;数字结尾
(setq ss (ssget '((1 . "*[0-9]*"))))                            ;只选取含数字的文本(只含有.-的不算数字文本)
(setq ss (ssget '((1 . "A[0-9]*"))))                            ;只选字母A后面紧跟数字的文本
(setq ss (ssget '((1 . "A[0-9]B"))))                            ;只选字母A和B之间一位数字文本
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "A[0-9]*[0-9]B"))))     ;A后B前紧跟数字的文本
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*[`--9]*"))))            ;选取含.-数字文本,其余不选取(ssget '((1 . "*[0-9]*")))
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "*[~`--9]*"))))            ;不选取纯数字文本
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*[~`--9]*"))))            ;只选取数字文本
(ssget '((0 . "TEXT") (-4 . "<NOT") (1 . "*[0-9]*") (-4 . "NOT>")))
                                                            ;只选择不是数字的文字,同(setq ss (ssget '((1 . "*[0-9]*"))))
(ssget '((0 . "TEXT") (1 . "~*#*")))                            ;只选择不是数字的文字
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT") (1 . "#,1#,2#,3#,4#,50"))))  ;选取1—50的数字文本
(SETQ SS (SSGET '((0 . "*text") (1 . "*(*,*)*,*(*,**)**")))) ;选取含括号的文本
(setq ss (ssget '((1 . "*[a-A-z-Z]*"))))                    ;只选取字母
(setq ss (ssget '((0 . "~insert"))))                            ;选取不含块的对象
(SETQ ss (ssget (list '(0 . "CIRCLE") (cons 40 RR))))            ;按半径的大小选取圆
(ssget "_+.:E:S" '((0 . "LINE")))                            ;相当于entsel
(setq ss (ssget ":E:S" '((0 . "line"))))                    ;选取拾取框内的直线,选取不到就结束,S single,:E Everything
(setq ss (ssget ":E" '((0 . "LINE"))))                            ;选取拾取框内的直线,直到按右键
(setq ss (ssget ":N" '((0 . "LINE"))))                            ;只有通过窗口、窗交点拾取
(setq ss (ssget ":D" '((0 . "LINE"))))                            ;会累加选取的直线,同一条直线,选取两次个数就会乘以2,3次则3.....
(setq ss (ssget ":L" '((0 . "LINE"))))                            ;提示有几个在锁定图上,选取没有的锁定的直线
(setq ss (ssget "P" '((0 . "LINE"))))                            ;上次的选择集
(setq ss (ssget '((0 . "line") (8 . "~0"))))                    ;选取0层以外的线
(setq ss (ssget '((0 . "line") (8 . "~*[a-A-z-Z]*"))))            ;选取图层名不含字母以外的线
(setq ss (ssget '((0. "CIRCLE") (-3 ("APPNAME")))))            ;选取带扩展数据的实体(圆)
;;得到矩形p1 p2点框内的文字,包含在框内的被选取 相交的不选取,屏幕外的选取不到,WP点集
(setq ss (ssget "w" pt1 pt3 '((0 . "*text"))))
(setq ss (ssget "_F" '((1 1) (3 1) (5 2) (2 4)) '((0 . "line")))) ;与连线相交的对象
(ssget "_CP" '((1 1) (3 1) (5 2) (2 4)))                    ;多边形和其相交的对象
(ssget "_WP" '((0 1) (4 2) (6 4)) '((0 . "ARC") (40 . 1.0))) ;多边形窗口内半径为1的弧
;;得到矩形p1 p2点框内的文字,包含在框内的及和框相交的被选取,屏幕外的选取不到,CP点集
(setq ss (ssget "c" pt1 pt3 '((0 . "*text"))))
;;选取图层表("CENTER" "DIM" "COOL" "CORE" -------N个图层)内的线
(setq la '("CENTER" "DIM" "COOL" "CORE")
      ss (ssget        (list '(0 . "LINE")
                      (cons 8 (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x ",")) la)))
;;半径不等于5的圆
(ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<>") (40 . 5.0)))            ;!= /= <>三个等价
;;选取经过某点的实体
(setq pt (getpoint))
(setq ss (ssget "C" pt pt))
;;选取不含数字的文本
(setq ss (ssget        '
                 ((-4 . "<AND")
                  (0 . "*TEXT")
                  (-4 . "<NOT")
                  (1 . "*[0-9]*")
                  (-4 . "NOT>")
                  (-4 . "AND>")
;;只选取不含字母的文本
(setq ss (ssget        '
                 ((-4 . "<AND")
                  (0 . "*TEXT")
                  (-4 . "<NOT")
                  (1 . "*[a-A-z-Z]*")
                  (-4 . "NOT>")
                  (-4 . "AND>")
;;"图层1" "图层2""图层n中的文本,图层1为层名
(SETQ SS (ssget        "x"
                (list
                  '(0 . "TEXT")
                  (cons 8 "图层[1-n]")
;;选取0层以外的线
(setq ss
       (ssget '
               ((-4 . "<AND")
                (0 . "line")
                (-4 . "<NOT")
                (8 . "0")
                (-4 . "NOT>")
                (-4 . "AND>")
;;按颜色号选取对象
(setq col (KX-Int 7 "" "颜色号" col 1))
(setq SS (ssget
           (list
             '(-4 . "<OR")
             (cons 62 COL)
             '(-4 . "OR>")
;;选取含"Q235"的文本
(ssget (list '(0 . "text") (cons 1 (strcat "*" "Q235" "*"))))
;;判断选取某个区域有没有直线
(setq SS (ssget        "c"
                (polar '(0 0) (* 0.25 pi) 0.5)                    ;坐标点
                (polar '(0 0) (* 1.25 pi) 0.5)                    ;坐标点
                '((0 . "LINE"))
;;选取颜色不是随层的圆、直线
(setq SS (ssget        "X"
                '((0 . "CIRCLE,LINE")
                  (-4 . "/=")
                  (62 . 256)                                    ;-4  62"面不可以加AND OR
;;选取颜色1和2的对象(OR)的用法
(setq ss (ssget        '((-4 . "<or")
                  (62 . 2)
                  (62 . 1)
                  (-4 . "or>")
;;选取半径大于20小于100的圆
(setq ss (ssget        '
                 ((-4 . "<and")
                  (0 . "circle")
                  (-4 . ">")
                  (40 . 20)                                    ;大于20
                  (-4 . "<")
                  (40 . 100)                                    ;小于100
                  (-4 . "and>")
;;只选取"文字(包括多行文字)、尺寸、带属性的块
(setq ss (SSGET        '
                 ((-4 . "<OR")
                  (0 . "*TEXT,DIMENSION")
                  (-4 . "<AND")
                  (0 . "INSERT")
                  (66 . 1)
                  (-4 . "AND>")
                  (-4 . "OR>")
;;屏幕外的窗口模式选取
(setq rec_p1 '(0 0))                                            ;窗口左下角点
(setq rec_p2 '(1000 1000))                                    ;窗口右上角点
(setq filter_list
       (list
         '(0 . "insert")
         '(-4 . "<and")
         '(-4 . ">,>,*")
         (cons 10 rec_p1)
         '(-4 . "<,<,*")
         (cons 10 rec_p2)
         '(-4 . "and>")
(ssget "x" filter_list)
;;一次产生n个不同选取集
(setq fil '("_p" ((0 . "*TEXT"))))
(if (setq ss (ssget))
  (setq ss1 (apply 'ssget fil));从选择集中分解出文字
  (setq ss (ssget "_x" flt));空回车得出不同结果的选取集
;;;坐标范围选择,有点类似(ssget "c" p1 p2 filter),但本函数在屏幕外的也可选择
;;;测试 (tt (getpoint) (getpoint) '((0 . "insert")))
(defun tt (p1 p2 filter / minX minY maxX maxY)
  (setq        minX (min (car p1) (car p2))
        minY (min (cadr p1) (cadr p2))
        maxX (max (car p1) (car p2))
        maxY (max (cadr p1) (cadr p2))
  (if filter
    (ssget "x"
           (append (list '(-4 . "<and")
                         '(-4 . ">=,>=,*")
                         (list 10 minX minY 0)
                         '(-4 . "<=,<=,*")
                         (list 10 maxX maxY 0)
                   (append filter '((-4 . "and>")))
    (ssget "X"
                 '(-4 . ">=,>=,*")
                 '(-4 . "<=,<=,*")
                 '(-4 . "and>")
(ssget '((0 . "TEXT") (-4 . "*,<=") (11 0.0 10.0 0.0)))            ;定位点Y坐标小于等于10的文本
(ssget '((0 . "LINE") (-4 . ">,>") (11 3.0 3.0 0.0)))            ;终点XY坐标均大于3的线
(ssget '((0 . "POINT") (-4 . "<,>=,=") (10 5.0 7.0 0.0)))   ;X<5,Y>7,Z=0的点
(ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (-4 . "&=") (70 . 1)))            ;输入C封闭的多段线
(ssget "X" (list (cons 10 (getpoint))));定位点相等的所有对象
(ssget "X" (list '(-4 . "*,=") (cons 10 (getpoint))));Y坐标相等的对象
(ssget "X" (list (list -3 (list "*"))));带扩展数据的对象
(ssget (list '(-3 ("ACAD"))));override产生的标注
ssget 用法详解
发表于2017/5/15 21:34:39  377人阅读
分类: AutoLisp
ssget 用法详解 by yxp 2017/04/10
ALisp 编程时 ssget 是无处不在的,灵活的选择集构建方式,可以轻松的处理图形,体现了 Lisp 相对其他语言的优点。
然而强大的 ssget 估计很多人都不清楚用法,包括各种教程对 ssget 的描述都不够完善,本文试图总结 ssget 的用法,不足之处请读者指正。
语法:
(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
ssget 的参数均为可选参数,需要注意的是可选参数之间的组合条件。
以下语法表示中 <parameter> 尖括号代表必选,[parameter] 方括号代表可选。
一、选择集的窗口参数
[sel-method] 字符串类型,不区分大小写,指定一个选择方法。
[pt1 [pt2]] 表类型,由三个数字的点参数表,表示 xyz 坐标,也可以是仅包括xy 的坐标。
[pt-list] 表类型,由点参数表组成的表。
C 窗交(反选)
如果指定了该参数,则必须跟一对点创建一个矩形窗口,与矩形窗口相交的对象均被加入选择集。
参数语法: (ssget "c" <pt1> <pt2> [filter-list])
此时,[pt-list] 参数不能出现,否则 ssget 将会返回一个错误提示:错误的点参数
示例:
(setq pt1 (getpoint "First Pt:"))
(setq pt2 (getpoint "Second Pt:"))
(setq ss (ssget "c" pt1 pt2))
1
2
3
W 窗口(正选)
与 C 参数语法及用法类似,但功能不同,只有在矩形窗口内完整的对象才会被加入选择集。
参数语法: (ssget "w" <pt1> <pt2> [filter-list])
参数前加下划线 “_w” 可以使代码在不同版本的CAD平台下兼容,建议写上。
CP 圈交(多边形反选)
如果指定了该参数,则必须用构成多边形的点表响应,与多边形相交的对象被加入选择集。
参数语法: (ssget "CP" <pt-list> [filter-list])
此时点参数 [pt1] [pt2] 不能出现,而且,CP 参数依赖 <pt-list> 的顺序来构成一个多边形。
例如四个点按顺序连接为一个8字型,而不是一个矩形,ssget 将返回一个空选择集,即使对象与窗口相交。
如果参数为少于3个点的表,也将返回一个 nil。
示例:
(setq pt1 (getpoint "Piont1:"))
(setq pt2 (getpoint "Piont2:"))
(setq pt3 (getpoint "Piont3:"))
(setq pt4 (getpoint "Piont4:"))
(setq ss (ssget "c" (list pt1 pt2 pt4 pt4)))
1
2
3
4
5
WP 圈围(多边形正选)
与 CP 参数语法及用法类似,但只有被多边形窗口包围的对象才会被加入选择集。
参数语法: (ssget "wp" <pt-list> [filter-list])
F 栏选
将参数点表连接为一条折线,与折线相交的对象被加入选择集。
参数语法: (ssget "f" <pt-list> [filter-list])
pt-list 最少由2个点组成表,CP/WP 参数最少需要 3 个点。
P 前一批创建的图形
包括 CAD 命令或 LISP 程序创建的图形对象。
参数语法: (ssget "p" [filter-list])
P 参数不能和 [pt1 [pt2]] [pt-list] 任何一个点参数组合,否则将返回一个错误,有的 CAD 版本会返回 nil
当分解(EXPLODE)一个 CAD 图形时,p 方法特别有用,可以一次性建立分解后的所有对象选择集。
L 最后一个创建的对象
包括 CAD 命令或 LISP 程序创建的对象,注意和 P 参数的区别。
参数语法: (ssget "l" [filter-list])
在获取最后一个对象的图元名时,以下代码是等价的,但是后者不能提供直接过滤功能。
(ssname (ssget “L”) 0) == (entlast)
I 隐含窗口选择
参数语法: (ssget “i” [filter-list])
CAD 命令有两种执行方式,第一种先命令后选择,第二种先选择后命令。所以在 Lisp 中也允许先选择后命令,
而且这方式可以通过系统变量 pickfirst 来关闭(值为 0),此时 I 参数失效,(ssget “i”) 将返回 nil。
选择对象后,可以用 (sssetfirst nil) 取消选择集的亮显状态。
X 整个文件
在当前打开的CAD文件中选择所有对象,包括关闭、冻结图层中的图元和可见屏幕外的图元,不分大小写。
参数语法: (ssget "x" [filter-list])
X 用法与 A 用法等价,(ssget “A”) 也是选择所有对象。
:E 拾取框
用拾取框选择对象,此时 ssget 将不再拉出一个矩形窗口,直到点右键结束选择。
参数语法: (ssget ":E" [filter-list])
与 :E 对应的 :N 参数为只能拉出一个矩形窗口选择,而不能通过点选拾取对象。
:S 仅允许单一选择集
使用:s参数时,ssget 将点选对象一次就会结束,无论是否选中对象,未选中则返回 nil,可节省一次回车确认。
参数语法: (ssget ":S" [filter-list])
说明: “:S” 参数和 “:E” 可以同时使用,例如: (ssget "_:S:e")
以下参数可以组合使用, “+” 或 “-“,例如:(ssget "_:S+D")
:D 重复选择
允许同一个对象多次加入选择集,每选择一次,则加入一次。
参数语法: (ssget ":D" [filter-list])
例如:画两条直线,然后运行代码 (setq ss (ssget ":D")),框选3次直线后。(sslength ss) 返回 6
:L 不选择锁定图层对象
注意: L、:L、-L 的参数是不同的。
参数语法: (ssget ":L" [filter-list])
ssget 默认选择所有图层对象,这样在程序中需判断图层是否锁定,才能编辑,否则 lisp 代码将返回错误。
其他方法还有A :A -A _:V _:U _:R -M -P :P -G -L :? 等参数以及组合用法,有兴趣的朋友可以测试。
这些参数的用法官方并未在语法参考里公布,估计是程序测试留下的接口,CAD 更新时可能被关闭,不建议使用。
注意事项:
ssget 带点参数调用时,可能会受到自动捕捉的影响,一般先将系统变量 osmode 置零。
ssget 点参数包围的矩形、多边形应在当前绘图区域内可见,否则 ssget 仅返回可见区域内的对象选择集。
创建选择集会消耗 AutoCAD 的临时文件存储区,所以 AutoLISP 不允许同时创建多于 128 个选择集。
例如:画一个圆,然后执行以下代码:
(repeat 130 (setq a (cons (ssget "l") a)))
这段程序循环了 130 次,AutoCAD提示 “错误: 超出选择集数量的最大范围”,如果继续调用 (ssget) 将返回 nil;此时,只有清空选择集变量 (setq a nil) 才能继续调用 ssget。
ssget 选择时没有自定义提示,如果特别需要可用第三方函数,比如飞诗的: Fsxm-ssget
二、选择集的过滤条件
[filter-list] 过滤条件,表类型,指定与属性(DXF 组码)匹配的对象被加入选择集。
常用支持过滤的 DXF 组码:
0 实体类型
-4 条件运算, SSGET 的专用组码,包括逻辑条件与关系条件
1 图元文字内容
-3 扩展数据
2 属性标记、块名
6 线型名
7 文字样式
8 图层名
40 CIRCLE 直径或 TEXT 文字高度
62 颜色号
0 组码
指定对象实体类型,语法 ‘((0 . types)),对象类型 types 为字符,不分大小写,常用的实体类型如下:
"POINT"、"TEXT"、"MTEXT"      点、单行文本、多行文本
"LINE"、"LWPOLYLINE"、"SPLINE"    直线、多段线、样条曲线
"CIRCLE"、"ARC"、"ELLIPSE"        圆、圆弧、椭圆
"HATCH"、"DIMENSION"     填充、标注
"ATTDEF"、"INSERT"       属性文字、图块
“,” 逻辑或,对象类型可多选,名称用 “,” 分隔。例如,创建直线和文本的选择集:
(ssget ‘((0 . “TEXT,LINE”)))
框选对象后,将只有直线和文本被选中(亮显)并加入选择集。
“~” 逻辑非,用来排除某类型。例如:创建除过图块的选择集
(ssget ‘((0 . “~INSERT,LINE”)))
显然,第二个类型 LINE 毫无意义,因为第一个 ~INSERT 非图块类型范围包含了 LINE 类型。
“*” 通配符,用来表示模糊类型。例如,创建所有直线的选择集:
(ssget ‘((0 . “*LINE”)))
框选对象后,可以将 “LINE”、”LWPOLYLINE”、”SPLINE”、”MLINE” 类型加入选择集,和以下过滤条件等价:
(ssget ‘((0 . “LINE,LWPOLYLINE,SPLINE,MLINE”)))
通常我们用后者实现精确过滤。
其他:(ssget ‘((0 . “*E”))) 选择过滤所有直线、圆、椭圆的类型,因为他们的尾字母都是 E。
(ssget ‘((0 . “*”))) 与 (ssget) 等价,相当于全选。
(ssget ‘((0 . “~*”))) Lisp 都不知道你要干嘛了,因为它什么也选不上。
0 组码可以和其他组码组成 list 表过滤。例如,选择半径为 20 的圆:
(ssget ‘((0 . “CIRCLE”)(40 . 20)))
通常,对于字符类型组码均支持通配过滤语法,包括线型名、文字样式、图层等。
例如:选择非 0 层的所有对象
(ssget ‘((8 . “~0”)))
注意:并不是所有组码都支持过滤,例如下面过滤条件将返回 nil,即使存在句柄为 “25F” 的圆。
(ssget ‘((0 . “CIRCLE”)(5 . “2*”)))
-4 组码
逻辑条件运算
用 -4 组码和逻辑运算符组成表对,将一个或几个表项包夹。逻辑运算符对大小写不敏感。
表对必须成对出现,如:(-4 . "<xx")...(-4 . "xx>"), 常用的逻辑运算符如下:
or   项目并集
and  项目交集
not  不含此项
xor  两项异或
or 并集。例如,选择直线和文本:
(ssget '((-4 . "<or")(0 . "line")(0 . "text")(-4 . "or>")))
显然与 (ssget ‘((0 . “text,LINE”))) 等价,但后者写法更简洁。
例如,选择颜色为红色和绿色的文字和直线:
(ssget '((0 . "TEXT,LINE")(-4 . "<or")(62 . 1)(62 . 3)(-4 . "or>")))
and 交集。例如,选择图层为 “notes”,颜色为绿色的单行文本:
(ssget '((-4 . "<and")(0 . "text")(8 . "notes")(62 . 3)(-4 . "and>")))
not 非。例如,选择非 “notes” 层的实体对象:
(ssget '((-4 . "<not")(8 . "notes")(-4 . "not>")))
显然与 (ssget ‘((8 . “~notes”))) 等价。
注意:非运算只能有一个表项被包夹,否则 ssget 将返回 nil。
xor 异或。即半加法,实现二进制加法的不进位运算。逻辑意义: 相同为0,相异为1。
例如,选择在 “notes” 层不是绿色、或是绿色而不在 “notes” 层的文本对象:
(ssget '((0 . "text")(-4 . "<xor")(8 . "notes")(62 . 3)(-4 . "xor>")))
注意:异或运算只能有两项,如果超过两项或只有一项,ssget 将返回 nil。
逻辑运算可以嵌套,组成更复杂的条件运算。
        (-4 . "<or")
        (-4 . "<and")(8 . "0")(62 . 1)(-4 . "and>")
        (-4 . "<and")(8 . "notes")(62 . 3)(-4 . "and>")
        (-4 . "or>")
1
2
3
4
5
6
关系条件运算
用 -4 组码和关系运算符组成表对,放在需要比较的表项前。
与成对出现的逻辑条件不同,关系表对单个出现,常用关系运算符如下:
"*"    通配符
"="    等于
"!="   不等于
"<>"   不等于
"<"    小于
"<="   小于或等于
">"    大于
">="   大于或等于
"&"    按位与
"&="   按位屏蔽相等(仅适用于组值为整型的组)
例如:选择半径大于或等于20的圆
(ssget '((0 . "CIRCLE")(-4 . ">=")(40 . 20)))
选择半径20的圆,颜色不是红色
(ssget '((0 . "CIRCLE")(-4 . "<and")(-4 . "!=")(62 . 1)(40 . 20)(-4 . "and>")))
对于含有多个元素的比较,如点坐标,可用 “,” 隔开关系运算符。
选择圆心坐标 x>100, y<120, z=0,图层名以 cir 开始的圆
(ssget '((0 . "CIRCLE")(-4 . ">,<,=")(10 100 120 0)(8 . "cir*")))
选择图形颜色不是随层 (bylayer) 的对象,可用以下代码
(ssget '((-4 . "&")(62 . 255)))
我们知道 CAD 的索引颜色数为 1-255,用 2 个字节表示,随层的颜色为 0,在 DXF 组码中并不显示。
此时如果用 (ssget ‘((-4 . “>”)(62 . 0))) 来过滤是不对的,随层颜色的图形也将被选上。
如果用二进制的 8 个 1 与当前颜色数进行逻辑与的位运算 &,其结果都不是 0, 即为真, 2^8=255
1 组码
文本内容的匹配运算(与 wcmatch 函数语法相同),相当于简单正则。
对于包含大量文本对象的图形,有时候需要精确的过滤条件,可以通过以下特殊符号来实现:
"*"  通配符,代表一个或多个任意字符
"|"  管道符,用来连接并列字符,表示或的关系
"?"  占位符,代表一个任意字符
"#"  数字符,代表一个0-9的字符
"@"  字母符,代表一个a-z,A-Z字符
"."  特殊字符,代表一个除字母和数字的其他字符
"~"  符号非运算
"`"  转义字符(数字 1 左边那个字符)
","  分隔两个模式的表达式
"[]" 限位符,用中括号包括一个表达式,表示一位字符
例1: CAD 中有以下 3 组 TEXT 文本
① X=35.614 ② Y=356.201 ③ Z=11.526
要求匹配以 “X=” 这两个字母开始的单行文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “X=*”)))
返回第 ① 组文本的选择集
解读: “X=” 不是通配运算符,在此表示精确匹配,后面加 “*” 是任意符号。
要求匹配以 “X=” 或 “Y=” 这两个字母开始的单行文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “[X|Y]=*”)))
返回第 ①、② 组文本选择集
解读: 并列出现的字符,用 “|” 连接。
要求匹配 包含数字小于 100 的单行文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “@=##[.]*)))
返回第 ①、③ 组文本选择集
解读: “##” 代表两个数字,两个数字连接最大只能是 99。小数点单独出现用方括号 [.]
如果仅仅是 “.”,而没有方括号,则代表任意特殊符号。
例2: 我们再试验一组复杂的文本,在 CAD 中写入以下 10 组 TEXT 文本
① abcde ② 12345 ③ -25.390 ④ *&@125 ⑤ F35
⑥ #54-65 ⑦ 头文字 ⑧ 36 75 ⑨ F ⑩ /(*&%@!
要求匹配 包含数字 文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “#“)))
以上代码将选中 ②③④⑤⑥⑧ 包含数字的 6 组文本
解读: “#” 代表一个数字字符,
要求匹配 以*开始的 文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “`**”)))
以上代码将选中 ④ 以*开始的 1 组文本
解读: 因为 "*" 是通配符,要匹配语法中的专用字符用转义 "'*"
要求匹配 不含特殊字符 文本
(ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “~*.*”)))
以上代码将选中 ①②⑤⑦⑨,注意:负号和小数点也是特殊符号
解读: “.” 代表一个特殊字符,前后加 “.” 包含一个特殊字符,不含特殊字符就是 “~*.*”
要求匹配 纯数字 的单行文本,包含负号和小数点
(setq ss (ssget ‘((0 . “TEXT”) (1 . “~*[~.–9]*))))
解读: 负负得正,两次取非可获取数字本身,括号内 “[~.-]”, 意为包含小数点和负号。
注意, 220-11 不能参加计算的数字也会被包括其中。
下面给出常用匹配规则,欢迎测试
匹配数字,不含小数点和正负号: “~*[~0-9]*” 如: 9824
匹配 26 个小写字母: “~*[~a-z]*” 如: loveu
匹配大写字母或数字: “~*[~A-Z],~[~0-9]*” 如: NASAA 或 9527
匹配大写字母和数字混排: “~*[~A-Z|0-9]*” 如: F36D
空格是一个很特殊的字符,用一个空格可以匹配任意个空格,其他字符没有这个特性。
例如: (wcmatch " " " ") 返回 T
-3 组码
扩展数据过滤。ALISP 中可以用如下方法给图形添加扩展数据,增加自定义组码及表值。
第一步,注册一个扩展对象应用名
(regapp “xapp”)
第二步,选择一个图元并返回组码
(setq En (entget (car (entsel))))
第三步,定义加入图元的扩展数据
(setq data ‘((-3 (“xapp” (1000 . “你好中国”)))))
第四步,将扩展数据附着更新图元
(entmod (append En data))
完成,我们可以检查一下扩展数据
(assoc -3 (entget (car (entsel)) ‘(“xapp”)))
结果返回 (-3 (“xapp” (1000 . “你好中国”)))
采用这种方法添加扩展数据,用 EXPLODE 命令不能清除。
与 -3 组码无关的话题。
用 VLisp 函数给图元添加数据比较简单,无需提前注册名称,例如
(vlax-ldata-put (car (entsel)) "xa" "你好中国")
查询数据如下:
(vlax-ldata-get (car (entsel)) "xa")
返回 "你好中国"
采用这种方法,用 EXPLODE 命令可以炸开扩展数据,相当于清除图元的扩展数据。
在某些二次开发的 CAD 程序中,扩展数据被大量使用,用来分类图元对象(图层分类法容易被修改)。
这时候的 ssget 方显英雄本色,用来精确选择,再适合不过。在参数化制图时,添加扩展数据,当参数
发生变化时,很容易遍历修改这些对象,由于扩展数据的不可见和不可分解的特性,不会被用户误操作。
这时候只需要用下面代码即可完成过滤,连对象类别的 0 组码 都不需要了。
(ssget ‘((-3 (“xapp”))))
发表于 2021-5-7 11:43:14 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题,wp的方式只能选中多边形范围内的图形,无法选择多边形本身。这个问题后来有解决方式吗?
发表于 2021-5-7 12:00:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 09:40 , Processed in 0.562926 second(s), 55 queries , Gzip On.
