查看: 1788|回复: 4
[分享] C# 给天正连续标注添加点
已领礼包: 57个
发表于 2021-2-26 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
C#调用未封装的C++的方法
[DllImport("tch_kernal.arx", CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.Cdecl,
            EntryPoint = "?AddSegment@TDbDimension@@QEAAHVTADSGePoint3d@@@Z")]
        private static extern void TchDimAddSegment(IntPtr tchDim, Point3d pt);
Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Editor ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
PromptEntityResult entRes = ed.GetEntity("选择连续标注:\n");
if (entRes .Status != PromptStatus.OK) return;
PromptPointResult ptRes = ed.GetPoint("选择点:\n");
if (ptRes.Status != PromptStatus.OK) return;
using (Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction())
       Entity tchDim = entRes.ObjectId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as Entity;
       TchDimAddSegment(tchDim.UnmanagedObject, ptRes.Value));
       tchDim.DowngradeOpen();
       trans.Commit();
发表于 2021-3-3 10:06:15 | 显示全部楼层
楼主有没有尝试过修改天正文字的内容呢?tch_kernal.arx里面有没有相应的方法?怎么调用?
已领礼包: 57个
 楼主| 发表于 2021-3-3 15:35:10 | 显示全部楼层
应该有对应的方法,不过我修改天正文字一般直接用下面的方式修改。
同事写的一个lsp可以查看天正对象的这类属性,我不太懂lsp只会用。
  1. Entity entTchTxt = id.GetObject(OpenMode.ForWrite) as Entity;
  2.                         if(entTchTxt.GetRXClass().DxfName == "TCH_TEXT")
  3.                         {
  4.                             dynamic dyc = entTchTxt.AcadObject;
  5.                             dyc.Text = "123";
  6.                         }
  7.                         entTchTxt.DowngradeOpen();
已领礼包: 58个
发表于 2021-3-11 19:03:16 | 显示全部楼层
开启了天正对象信息调用之门,以前我都是用lisp 调用,最近也在学. net
我dumpbin 了调整的文件 看不懂,问一下一个@两个@还有页面都是啥意思
已领礼包: 57个
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:10:45 | 显示全部楼层
我dumpbin 了调整的文件 看不懂, ...
@应该就是一种分隔符的作用吧,没深入研究过,都是直接复制的
GMT+8, 2026-11-3 09:27 , Processed in 0.445518 second(s), 36 queries , Gzip On.
