查看: 1901|回复: 4
[求助] SSGET选取问题
已领礼包: 10个
发表于 2021-2-26 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq ss(ssget "w" pt1 pt2 '((0 . "INSERT"))))
目的选取PT1 PT2矩形选框内的指定块,
但是测试有个问题,当图形在屏幕外时会出现选不中的情况,
论坛里面找了一圈没找到好的解决方法
能不能有办法解决,3Q
发表于 2021-2-26 22:41:37 | 显示全部楼层
选择前 缩放一次图形,
我目前就是用的zoom,的确可以解决这个问题,视觉上看起来会有点不舒服  详情 回复 发表于 2021-2-27 08:22
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2021-2-27 08:22:40 | 显示全部楼层
muwind 发表于 2021-2-26 22:41
选择前 缩放一次图形,
已领礼包: 756个
发表于 2021-2-27 09:10:42 | 显示全部楼层
碰到过这种问题,期待有解决办法。
点列表范围选取也存在同样的问题,不在屏幕区域无法获取选择集。
发表于 2021-2-27 16:03:27 | 显示全部楼层
(command "zoom" "e")
(setq ss (ssget "w" pt1 pt2 '((0 . "INSERT"))))
(command "zoom" "p")
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.424204 second(s), 38 queries , Gzip On.
