查看: 2506|回复: 10
[求助] 阴历阳历转换计算公式,_农历月份是如何计算?
已领礼包: 6881个
发表于 2021-3-10 13:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求农历月份是如何计算?
由于 Gxl 大师的农历数据到 2021 就无法用了
所以想学着试试能不能自己算出日期的农历
网上的方法
阳历日期推算阴历日期的方法:
其二可以利用公式推算阴历日期:
设:公元年数-1977(或1901)=4Q+R
则:阴历日期=14Q+10.6(R+1)+年内日期序数-29.5n
(注:式中Q、R、n均为自然数,R<4)
例:1994年5月7日的阴历日期为:
1994-1977=17=4×4+1
故:Q=4,R=1
则:5月7日的阴历日期为:
14×4+10.6(1+1)+(31+28+31+31+7)-29.5n
=204.2- 29.5n
然后用29.5去除204.2得商数6......27.2,6即是n值,余数27即是阴历二十七日。
试算
20210309 本年包括本日在内已过 68 天
(/ 232.6 29.5) = 7.88475
(rem 232.6 29.5) = 26.1
结果是农历 26 ,正确
但上面没说月份是如何计算?
请教各位大师,农历的月数如何求出?
谢谢!
发表于 2021-3-10 15:17:07 | 显示全部楼层
直接跑离线数据吧。网上发现的一个项目——
https:@@github.com@infinet@lunar-calendar
“@”替换成斜线“/”
香港天文台为公众提供了从 1901 年到 2100 年间两百年的农历-公历对照表,也就是这里用到的数据。
超出 1901-2100 的农历数据使用 VSOP87 行星理论和 LEA-406 月球理论生成。以香港天文台的数据(更新于 2014 年)为标准,用此法生成的 1949 到 2100 年间农历有两处不一致:
1)1979-01-20 大寒
2)2057-09-29 农历九月全部日期错位一天
不一致的原因在于上面两处节气及新月正好跨越午夜时分,差距数秒就能影响该节气或新月的发生日期。由于使用不同的行星位置计算方法和 Delta T 估算方法,出现这种差异在所难免。
这只是一家之言,gayhub 上应该还有别的类似项目,可以参考看看。
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2021-3-10 15:53:05 | 显示全部楼层
有没有个半自动的办法,例如让用户输入
正月一日,具体是公历的那一天,再来计算出本年以后的农历?
发表于 2021-3-11 00:24:31 | 显示全部楼层
不错,学习了
已领礼包: 915个
发表于 2021-3-11 07:56:26 | 显示全部楼层
还能这样!太厉害了
已领礼包: 375个
发表于 2021-3-11 10:09:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享学习!!!
已领礼包: 4365个
发表于 2021-3-12 07:56:12 | 显示全部楼层
已领礼包: 49个
发表于 2021-3-12 13:06:26 | 显示全部楼层
这个功能有意思
已领礼包: 146个
发表于 2021-4-22 07:49:53 | 显示全部楼层
學習了 感謝大家的分享
已领礼包: 488个
发表于 2021-4-24 20:25:08 | 显示全部楼层
  1. ; 1901年~2100年的阴历数据
  2. ;第一个数据"19010219" 表示1901 大年初一为阳历0219
  3. ;第二个数"000100000100010001010100" 每两个数字表示一个月
  4. ;     00为29天,01为30天,10为闰月的29天,11为闰月的30天. 有闰月的年为13个月
  5. ;计算: 要求的阳历 - 当年的第一个数 就表示已经过了的天数,根据月的天数,推出是哪个月
  6. (setq yinliData '(
  7. ("19010219" "000100000100010001010100")("19020208" "010001000001000100010101")
  8. ("19030129" "00010001001001000001010001")("19040216" "010100010000010000010100")
  9. ("19050204" "010100010100000100010001")("19060125" "00010100110001000100010001")
  10. ("19070213" "000100010001010001000100")("19080202" "010000010100010001010001")
  11. ("19090122" "00011000010001000101010001")("19100210" "000100000100010001010100")
  12. ("19110130" "01000100000110000101000101")("19120218" "010001000001000001010001")
  13. ("19130206" "010100010000010000010001")("19140126" "01010001001100010000010001")
  14. ("19150214" "010001010001000100010000")("19160203" "010100010001010001000100")
  15. ("19170123" "01001001000101000101000100")("19180211" "010000010001000101000101")
  16. ("19190201" "00010000010000110100010101")("19200220" "000100000100000100010101")
  17. ("19210208" "010001000001000001000101")("19220128" "01000101001001000001000101")
  18. ("19230216" "000101000100010000010001")("19240205" "000101000101000100010000")
  19. ("19250124" "01000100110100010100010001")("19260213" "000001000100010100010100")
  20. ("19270202" "010000010001000100010101")("19280123" "00011000010000010001010101")
  21. ("19290210" "000100000100000100010101")("19300130" "00010100000110000100010100")
  22. ("19310217" "010100010001000001000100")("19320206" "010101000100010000010001")
  23. ("19330126" "00010100011100010001000001")("19340214" "000100010100010001010001")
  24. ("19350204" "000001000100010100010100")("19360124" "01000011000001010001010100")
  25. ("19370211" "010000010000010001010100")("19380131" "01010000010000110001010001")
  26. ("19390219" "010100000100000100010001")("19400208" "010100010001000001000100")
  27. ("19410127" "01010001010011000001000100")("19420215" "010001010001000100010001")
  28. ("19430205" "000100010001010001000100")("19440125" "01000100110001000101000101")
  29. ("19450213" "000001000001000101010001")("19460202" "010000010000010001010001")
  30. ("19470122" "01011000010000010001000101")("19480210" "010001000100000100010001")
  31. ("19490129" "01000101000100100100010001")("19500217" "000101000101000001000100")
  32. ("19510206" "010001010001000100010001")("19520127" "00010001001100010100010001")
  33. ("19530214" "000100000101000101000100")("19540203" "010001000001000101000101")
  34. ("19550124" "00010011000001000100010101")("19560212" "000100010000010001000101")
  35. ("19570131" "01000100010000011001000100")("19580218" "010101000100000100010001")
  36. ("19590208" "000101000100010001000100")("19600128" "01000100010110010001000100")
  37. ("19610215" "010001000100010100010001")("19620205" "000100000100010100010100")
  38. ("19630125" "01000100100100010001010100")("19640213" "010001000001000100010101")
  39. ("19650202" "000100010000010000010100")("19660121" "01010110010000010000010100")
  40. ("19670209" "010100010100000100010001")("19680130" "00010001010001100100010001")
  41. ("19690217" "000100010001010001000100")("19700206" "010000010001010001010001")
  42. ("19710127" "00010000011001000101010001")("19720215" "000100000100010001010001")
  43. ("19730203" "010001000001000001010001")("19740123" "01010001100001000001010001")
  44. ("19750211" "010100010000010000010001")("19760131" "01010001000100011000010001")
  45. ("19770218" "010001010001000100010000")("19780207" "010001010001010001000100")
  46. ("19790128" "01000001000111000101000100")("19800216" "010000010001000101000101")
  47. ("19810205" "000100000100000101000101")("19820125" "01000100100100000100010101")
  48. ("19830213" "010001000001000001000101")("19840202" "01000101000001000001100101")
  49. ("19850220" "000101000100010000010001")("19860209" "000101000101000100010000")
  50. ("19870129" "01000100010110010100010000")("19880217" "010001000100010100010100")
  51. ("19890206" "010000010001000100010101")("19900127" "00010000011000010001010101")
  52. ("19910215" "000100000100000100010101")("19920204" "000101000001000001000101")
  53. ("19930123" "00010110010001000001000100")("19940210" "010101000100010000010001")
  54. ("19950131" "00010100010001011000010001")("19960219" "000100010100010001010000")
  55. ("19970207" "010001000100010100010100")("19980128" "01000001001001010001010001")
  56. ("19990216" "010000010000010001010100")("20000205" "010100000100000100010100")
  57. ("20010124" "01010001100100000100010001")("20020212" "010100010001000001000100")
  58. ("20030201" "010100010100010000010001")("20040122" "00011001010001000100010001")
  59. ("20050209" "000100010001010001000100")("20060129" "01000100010001100101000101")
  60. ("20070218" "000001000001000101010001")("20080207" "010000010000010001010001")
  61. ("20090126" "01010000011000010001000101")("20100214" "010001000100000100010001")
  62. ("20110203" "010001010001000001000100")("20120123" "01000101100100010001000100")
  63. ("20130210" "010001000101000100010001")("20140131" "00010001000100010110010001")
  64. ("20150219" "000100000100010101000100")("20160208" "010001000001000101000101")
  65. ("20170128" "00010001000011000100010101")("20180216" "000100010000010001000101")
  66. ("20190205" "010001000100000100000101")("20200125" "00010101100100000100010001")
  67. ("20210212" "000101000100010001000100")("20220201" "010001000101000100010001")
  68. ("20230122" "00011000010100010100010001")("20240210" "000100000100010100010100")
  69. ("20250129" "01000100000110010001010100")("20260217" "010001000001000001010100")
  70. ("20270206" "010100010000010000010100")("20280126" "01010100011000010000010100")
  71. ("20290213" "010100010001000100000101")("20300203" "000100010100010001000100")
  72. ("20310123" "00010110010001010001000100")("20320211" "010000010001010001010001")
  73. ("20330131" "00010000010001000101011001")("20340219" "000100000100010001010001")
  74. ("20350208" "010001000001000001010001")("20360128" "01010001000011000001000101")
  75. ("20370215" "010100010000010000010001")("20380204" "010100010001000100000100")
  76. ("20390124" "01010001011001000100010000")("20400212" "010001010001000101000100")
  77. ("20410201" "000100010001010001010001")("20420122" "00011000010001000101000101")
  78. ("20430210" "000100000100000101000101")("20440130" "01000100000100100100010101")
  79. ("20450217" "010001000001000001000101")("20460206" "010001000100010000010001")
  80. ("20470126" "01000101001100010000010001")("20480214" "000101000101000100000100")
  81. ("20490202" "010001000101000101000100")("20500123" "00010011000100010100010100")
  82. ("20510211" "010000010000010100010101")("20520201" "00010000010000011001010101")
  83. ("20530219" "000100000100000100010101")("20540208" "000101000001000001000101")
  84. ("20550128" "00010100010011000001000100")("20560215" "010101000100010000010001")
  85. ("20570204" "000101000100010001000100")("20580124" "01000100110001010001010000")
  86. ("20590212" "010001000100010001010100")("20600202" "010000010000010001010100")
  87. ("20610121" "01010010010000010001010100")("20620209" "010100000100000100010100")
  88. ("20630129" "01010001000100100100010001")("20640217" "010100010001000001000100")
  89. ("20650205" "010100010100010000010001")("20660126" "00010001011001000100010001")
  90. ("20670214" "000100010001010001000100")("20680203" "010001000001010001010001")
  91. ("20690123" "00010001100001000101010001")("20700211" "000100010000010001010001")
  92. ("20710131" "01000100010000011001000101")("20720219" "010001000100000100010001")
  93. ("20730207" "010001010001000001000100")("20740127" "01000101000110010001000100")
  94. ("20750215" "010001000101000100010001")("20760205" "000100010001000101000100")
  95. ("20770124" "01000100100100010101000100")("20780212" "010001000001000101000101")
  96. ("20790202" "000100010000010001000101")("20800122" "01000110010000010000010101")
  97. ("20810209" "000101000100000100000101")("20820129" "00010101000001100100000101")
  98. ("20830217" "000101000100010001000100")("20840206" "010001000101000100010001")
  99. ("20850126" "00010000011100010100010001")("20860214" "000100000100010100010100")
  100. ("20870203" "010001000001000100010101")("20880124" "00010001100001000001010100")
  101. ("20890210" "010100010000000100010100")("20900130" "01010100010000011000010100")
  102. ("20910218" "010100010001000100000100")("20920207" "010100010100010001000100")
  103. ("20930127" "00010100010011010001000100")("20940215" "000100010001010001010001")
  104. ("20950205" "000100000100010001010100")("20960125" "01000100100100000101010001")
  105. ("20970212" "010001000000010001010001")("20980201" "010100010000000100010001")
  106. ("20990121" "01011001010000010000010001")("21000209" "010100010001000100000100")
  107. ))
请版主来个实例 例如今天的公历转农历? 2021 4 27 谢谢  详情 回复 发表于 2021-4-27 14:54
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2021-4-27 14:54:21 | 显示全部楼层
请版主来个实例
例如今天的公历转农历?
2021 4 27
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 12:40 , Processed in 0.659820 second(s), 49 queries , Gzip On.
