查看: 1277|回复: 2
CAD快速看图软件中孔轴投影教程
发表于 2021-3-17 17:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然浩辰CAD机械软件也是一款CAD快速看图软件,但是其功能可比一般的CAD快速看图软件要多得多,今天的CAD教程我们就来给大家介绍浩辰机械正版CAD软件的孔轴投影功能。
首先,打开浩辰机械CAD制图软件。
机械零件设计过程中需要展示零件的投影图形,软件中提供了孔轴投影功能,减轻孔、轴类设计的工作量。
创建孔轴投影的步骤:
1. 单击浩辰机械→辅助工具→孔轴投影。
2. 显示“孔轴投影”对话框,选择“手动”模式,输入其他数据。
3. 选择中心线作为轴线目标。
4. 选择轴或孔的轮廓点位置,ENTER完成选择。
5. 指定投影位置,完成手动创建投影的绘制。
[手动创建方式] 设置手动投影。
[自动创建方式] 设置自动投影。
设置投影方向为水平位置。
设置投影方向与轴线成指定角度。
指定投影方向的角度值。
通过测量确定投影方向的角度值。
不绘制中心线。
绘制水平和竖直两个方向的中心线。
绘制水平中心线。
绘制竖直中心线。
以上的CAD教程就是小编今天使用国产CAD软件来给CAD制图初学入门者介绍的孔轴投影功能了,需要CAD快速看图软件的也可以去浩辰CAD下载中心免费安装了。
已领礼包: 4365个
发表于 2021-3-19 00:05:16 | 显示全部楼层
已领礼包: 228个
发表于 2024-8-6 12:20:59 | 显示全部楼层
不错,感谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-3 01:29 , Processed in 0.504887 second(s), 35 queries , Gzip On.
