查看: 2036|回复: 6
[求助] [已解决]求解释一下 .NET中 圆弧Arc的Parameter值得含义。
已领礼包: 57个
发表于 2021-3-19 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
直线Line的Parameter值是从 起点0 —— 终点1
多段线的Parameter值 根据多段线的段数n  从起点0 —— 终点n
但是我获取圆弧Arc的 StartParam和 EndParam获取出来 都是不确定的值, 有时是 4.2134……  到   5.123412……, 有时又是其他值。
有没有大佬能解释下  这个值的含义。
已领礼包: 4044个
发表于 2021-3-20 08:45:20 | 显示全部楼层
  1.         //相应的C#测试程序
  2.         [CommandMethod("YHCSZ", CommandFlags.Modal | CommandFlags.UsePickSet)]
  3.         public void yhcsz()
  4.         {
  5.             Document Doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  6.             Editor Edi =Doc.Editor;
  7.             Arc ArcEnt = null;
  8.             using (Transaction trs = Doc.Database.TransactionManager.StartTransaction())
  9.             {
  10.                 PromptEntityOptions peo = new PromptEntityOptions("\n请选取圆弧");
  11.                 peo.SetRejectMessage("对象必须是圆弧!");
  12.                 peo.AddAllowedClass(typeof(Arc), false);
  13.                 PromptEntityResult per = Edi.GetEntity(peo);
  14.                 if (per.Status == PromptStatus.OK)
  15.                 {
  16.                     ArcEnt = (Arc)trs.GetObject(per.ObjectId, OpenMode.ForRead);
  17.                     ed.WriteMessage("\n起点参数StartParam={0},起点角度={1}", Convert.ToString(ArcEnt.StartParam), Convert.ToString(ArcEnt.StartAngle));
  18.                     ed.WriteMessage("\n止点参数EndParam={0},止点角度={1}", Convert.ToString(ArcEnt.EndParam), Convert.ToString(ArcEnt.EndAngle));
  19.                 }
  20.                 trs.Commit();
  21.             }
  22.         }
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 4044个
发表于 2021-3-20 08:05:08 | 显示全部楼层
  1. ;可以用下Lisp程序进行测试
  2. (defun c:yhcs()
  3.     (setq cmd (getvar "cmdecho"))
  4.     (setq osm (getvar "osmode"))
  5.     (setvar "cmdecho" 0)
  6.     (setvar "osmode" 0)
  7.     (while (progn
  8.                (princ "\n请选取圆弧:")
  9.                (setq ssa (ssget  ":S" '((0 . "arc"))))
  10.            )
  11.         (setq ent (ssname ssa 0))
  12.         (setq dxf (entget ent))
  13.         (setq dxf50 (cdr (assoc 50 dxf)))
  14.         (setq dxf51 (cdr (assoc 51 dxf)))
  15.         (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
  16.         (setq pas (vlax-curve-getStartParam obj))
  17.         (setq pae (vlax-curve-getendparam ent))
  18.         (princ (strcat "\n StartParam=" (rtos pas 2 6) " DXF50=" (rtos dxf50 2 6)))
  19.         (princ (strcat "\n EndParam="  (rtos pae 2 6)  " DXF51=" (rtos dxf51 2 6)))
  20.     )
  21.
  22.     (setvar "osmode" osm)
  23.     (setvar "cmdecho" cmd)
  24.     (command "_undo" "e")
  25.     (princ)
  26. )
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 4044个
发表于 2021-3-20 07:52:07 | 显示全部楼层
圆弧Arc的 :StartParam是起点角度,对应DXF组码50的值
               : EndParam是止点角度,对应DXF组码51的值
已领礼包: 228个
发表于 2021-3-20 08:24:42 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~
已领礼包: 3904个
发表于 2021-3-21 19:03:27 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 57个
 楼主| 发表于 2021-3-22 10:15:53 | 显示全部楼层
谢谢解惑  同时自己测试了一下,在起点——终点 过程中  跨过了0x方向,终点Parameter的值 是终点角度 + 2 * PI,再次感谢!
GMT+8, 2026-11-3 09:26 , Processed in 0.583316 second(s), 45 queries , Gzip On.
