查看: 3021|回复: 7
[文字] 线条方向显示整数线条长度,求帮忙,有BUG,谢谢
发表于 2021-3-23 20:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
多次输入一个数字后,显示的数字会比输入的数字少1,求帮忙,谢谢(defun c:jl (/ ang ang1 ang2 ang3 ang4  zg jtl oldcm oldos pt1 pt2 pt3 scale dis dis1  ddzhc ddjl1 )
  (setq oldcm (getvar "cmdecho"))
  (setq oldos (getvar "osmode"))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "osmode" 0)
  (setq scale (getreal "\n请输入比例<100>:"))
  (if (= scale nil)
    (setq scale 100)
  (setq  zg(* 3.5 scale)                           ; // 字形高度
  (setq pt1 (getpoint "\n请输入第一点:"))        ; //第一点坐标
  (setq pt3 (getpoint pt1 "\n鼠标选距离方向,输入距离:" ))    ; //第二点坐标,输入距离
  (setq ang (angle pt3 pt1))                     ; //箭头角度,用弧度表示
  (setq ang1 (angle pt1 pt3))                     ; //文本角度,用弧度表示
  (setq ang2 (* 57.2974 ang1))                    ; //文本角度,用度数表示
  (setq ang3 (* 57.2974 ang))
  (if(and (> ang2 90) (< ang2 270)) (setq ang4 (+ 0 ang3)) (setq ang4 (+ 0 ang2)))
  (setq dis (distance pt1 pt3))                   ; //带电距离,小数
  (setq dis1 (fix dis))                          ; //带电距离,取整
  (setq ddzhc (itoa dis1))
  (setq ddjl1 (strcat "≥" ddzhc))
  (command "pline" pt1 "w" 0 0  pt3  ""  "mtext" pt1 "R" ang4 "H" zg "J" "BC" pt3 ddzhc "")
  (setvar "cmdecho" oldcm)
  (setvar "osmode" oldos)
  (princ "\n")
  (princ  dis )
  (princ  dis1 )
  (princ   ddzhc )
  (princ "\n继续使用pline命令")
  (princ)
距离绘制.lsp
1.36 KB, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
 楼主| 发表于 2021-3-23 20:04:09 | 显示全部楼层
看了下输出1800.0   1799  1800.0取整的时候出错了变成了1799,不知道怎么改
已领礼包: 110个
发表于 2021-3-24 08:55:32 | 显示全部楼层
帮忙顶一下~~~~
已领礼包: 53个
发表于 2021-3-24 09:09:45 | 显示全部楼层
虽然看不懂还是觉得很厉害
 楼主| 发表于 2021-3-26 20:07:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-26 20:10:43 | 显示全部楼层
求帮忙,有BUG,谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-10 19:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-28 11:40:52 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.488369 second(s), 46 queries , Gzip On.
