查看: 2669|回复: 6
[求助] 怎么用lisp函数来处理块内的实体
发表于 2021-5-8 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,不用工具箱里的函数,怎么做lisp原生的函数来处理块内的实体
已领礼包: 4365个
发表于 2021-5-9 00:17:59 | 显示全部楼层
已领礼包: 756个
发表于 2021-5-10 08:52:26 | 显示全部楼层
搬个板凳看一看
发表于 2021-5-10 14:28:11 | 显示全部楼层
  1. ;单个块内元素变色
  2. ;blockent:块图元名
  3. ;colornum:颜色号
  4. ;by晨曦CAD2021.5.10
  5. (defun HG::BLOCK::SETCOLOR(blockent colornum / e loop liste)
  6.   (setq e (tblsearch "block" (cdr(assoc 2 (entget blockent)))))
  7.   (setq e (cdr (last e)))
  8.   (setq loop T)
  9.   (while loop
  10.         (progn
  11.         (if (= (cdr(assoc 0 (entget e))) "INSERT")
  12.             (HG::BLOCK::SETCOLOR e colornum)
  13.             (progn
  14.               (setq liste(entget e))
  15.               (if (not (assoc 62 liste))
  16.                 (progn
  17.                   (setq liste(vl-remove (assoc 62 liste) liste))
  18.                   (setq liste(append liste (list (cons 62 256))))
  19.                 ))
  20.               (setq liste (subst (cons 62 colornum) (assoc 62 liste) liste))
  21.               (entmod liste)
  22.               )
  23.           )
  24.
  25.         (if (not (setq e(entnext e))) (setq loop nil))
  26.           )
  27.         )
  28.   (entupd blockent) ;;刷新块
  29.   )
希望对你有启发
会不会一直entnext下去,如果图形里面还有其他块,并且块内的图元和开始的块内图元有一起编组的  详情 回复 发表于 2021-5-11 08:33
理解了,非常感谢  详情 回复 发表于 2021-5-10 15:51
 楼主| 发表于 2021-5-10 15:51:54 | 显示全部楼层
理解了,非常感谢
已领礼包: 756个
发表于 2021-5-11 08:33:58 | 显示全部楼层
如果正常画图,不会有这样的块吧  详情 回复 发表于 2021-5-11 10:47
 楼主| 发表于 2021-5-11 10:47:56 | 显示全部楼层
如果正常画图,不会有这样的块吧
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.502280 second(s), 48 queries , Gzip On.
