查看: 3576|回复: 36
[求助]:一般的 7~8 层的建筑的结构设计(包刮出施工图)要多久时间?
发表于 2003-7-21 12:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-7-21 20:45:20 | 显示全部楼层
在现在的市场经济下,设计周期一般短于设计工日,往往是很紧张的。
一般的建筑是指什么?住宅?办公?还是宾馆?
还是指明建筑种类,这样方可明确设计周期。
发表于 2003-7-22 00:29:05 | 显示全部楼层
别人我不知道,我可能需要15天时间,当然加班时间不是特别多,如果很急,那就另当别论了。
发表于 2003-7-22 15:36:09 | 显示全部楼层
一般两三天吧,如果简单无变更一天一夜吧.
发表于 2003-7-22 19:35:00 | 显示全部楼层
若是全框架七层楼,平法出图,五. 六天搞定。
已领礼包: 9个
发表于 2003-7-22 22:13:11 | 显示全部楼层
刚整了栋办公楼,6层,每层都不一样,12000平方米左右,两白天一晚上。
发表于 2003-7-23 00:14:22 | 显示全部楼层
一般来说四天时间,但是日夜。
发表于 2003-7-23 23:41:12 | 显示全部楼层
天啊!真快呀!我没有那么快
发表于 2003-7-24 16:23:25 | 显示全部楼层
看你用什么软件了,若用pkpm+tch我想2~3天足够
 楼主| 发表于 2003-7-24 19:03:41 | 显示全部楼层
现在,我们结构的钱只有 0.4元每平方米,用10天时间完成是否值得?
发表于 2003-7-24 19:47:23 | 显示全部楼层
楼上几位用的时间好少,佩服!!!
捎的问一句,你们单位不是建筑,结构一起开工吗?我们这里就惨多了,一起开工,一起交图,结构没办法看上完整的建筑图,以至于到总工那里建筑,结构两张皮。改图就成了家常便饭。到那时感觉好烦呢。。。。
发表于 2003-7-24 20:36:36 | 显示全部楼层
我没各位大侠那么快,我大概要一星期左右。
发表于 2003-7-24 22:00:09 | 显示全部楼层
devi
最初由 putr 发布
[B]楼上几位用的时间好少,佩服!!!
捎的问一句,你们单位不是建筑,结构一起开工吗?我们这里就惨多了,一起开工,一起交图,结构没办法看上完整的建筑图,以至于到总工那里建筑,结构两张皮。改图就成了家常便饭。... [/B]
这样的设计需要象两个固定舞伴般的配合,改图之后应该总结一下问题出在那些位置,搭档之间可以就一般常用的每一个细节作法和曾经出现设计冲突的部位、如尺寸标注方式(标注的参照点和开间要求)、通用大样(楼梯、水池、天面装饰构造等)、及互相提交工作数据程序都来个约定,然后双方用同一个方案草图就可以同时做施工图。反正合作的越默契,改图就越少。
发表于 2003-7-25 13:11:31 | 显示全部楼层
嘿嘿,还是我画得最慢。可能是因为在我手头工程建筑都是做得特复杂的。上次就是一个四层的框架结构,却有一处要悬挑12m,想快也快不起来。
发表于 2003-7-25 13:20:11 | 显示全部楼层
仅结构的话,如果不是很复杂,一天一夜时间可以做好
GMT+8, 2026-11-5 10:55 , Processed in 0.441077 second(s), 58 queries , Gzip On.
