查看: 3485|回复: 5
CAD中如何进行日照分析?CAD日照分析教程
发表于 2021-6-6 16:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在CAD绘图过程中,日照分析是其中必不可少的一步。那么浩辰CAD如何做日照日照分析呢?接下来的CAD制图初学入门教程小编就以浩辰CAD建筑软件为例来给大家介绍一下CAD如何做日照分析吧!
CAD获取分析结果:
进行【多点分析】算出一个区域内各点的日照时间。采用【等日照线】命令,绘制出指定日照时间长度区域的轮廓线。多点分析的结果可以指导拟建的平面最佳位置。也可以大致用于验算新规划设计的建筑物对原有建筑的日照影响,判断结果是否符合当前法规要求。
执行【窗日照表】命令,获得指定建筑物窗户的窗日照数据,计算结果输出表格。
CAD校核分析结果:
进行【单点分析】算出要关心的日照测试点的日照时间,或者执行【日照仿真】命令进
行实时分析,通过以上命令检验【窗日照表】命令的结果,不同的分析工具结果应当一致。
注意事项:
1.日照分析使用的命令仅支持毫米绘图单位,用户的日照模型使用的绘图单位如果是米,先要以 Scale 命令将日照模型放大 1000 倍,变成毫米单位后,才能进行日照分析。
2.使用天正日照模型时,需要先执行【选项配置】命令,在图层选项卡中选择图层标准为天正标准,单击“置为当前标准”按钮,单击确认退出选项配置,此时打开天正日照模型的图形文件,即可对该模型执行日照分析命令,不需要再执行【建筑高度】等命令,天正标准图层的设置如下图所示。
关于浩辰CAD建筑软件中CAD如何做日照分析的相关内容就给大家介绍到这里了,各位CAD制图初学入门的小伙伴都学会了吗?
已领礼包: 228个
发表于 2024-2-25 09:02:29 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-8-1 07:56:32 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
已领礼包: 228个
发表于 2024-8-1 07:58:10 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-3 08:38 , Processed in 0.475897 second(s), 40 queries , Gzip On.
