查看: 889|回复: 6
[其他]:急请XD帮帮忙!
发表于 2003-7-21 13:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器配置很低,为了安装XD工具箱,可谓是想尽了一切办法,可2002的解密又总有问题!为了这个俺的精神都快要崩溃了!我现在主要想借鉴工具箱的程序和代码,开阔自己的思路,请问XD如果不安装工具箱怎样才能得到代码?我太太太太需要了!请XD帮忙,以后俺请你吃饭!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-21 13:40:47 | 显示全部楼层
Re: [其他]:急请XD帮帮忙!
最初由 redapple 发布
[B]我的机器配置很低,为了安装XD工具箱,可谓是想尽了一切办法,可2002的解密又总有问题!为了这个俺的精神都快要崩溃了!我现在主要想借鉴工具箱的程序和代码,开阔自己的思路,请问XD如果不安装工具箱怎样才能得到代... [/B]
安装的时候,会提示你选择目录。 安装后,你到安装目录下的LISP目录,所有的LISP程序都是没有加密的放在那里呢。
欢迎你用,有问题可以发贴到LISP论坛,大家共同讨论。
 楼主| 发表于 2003-7-21 14:41:28 | 显示全部楼层
不知道我理解的对不对,我可以不在CAD下运行工具箱,但可以安装,也可以看到代码?如果这样就太好了!
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-21 14:47:54 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]不知道我理解的对不对,我可以不在CAD下运行工具箱,但可以安装,也可以看到代码?如果这样就太好了! [/B]
安装程序判断是否安装了CAD,没有安装,不允许安装工具箱。
安装后,你想怎么做就怎么做了。
 楼主| 发表于 2003-7-21 14:53:16 | 显示全部楼层
那太好了,这样我可以安心的装2000了!我再问一小下,2002的解密是不不有问题啊,装了几次开始时有几次可以打开页面,可随后又不行了,更严重的是我的注册表都被改了,愁了我好几天了,吓的我看到2002就怕怕!这是怎么回事啊,大家遇到过吗?
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-21 15:09:30 | 显示全部楼层
最初由 redapple 发布
[B]那太好了,这样我可以安心的装2000了!我再问一小下,2002的解密是不不有问题啊,装了几次开始时有几次可以打开页面,可随后又不行了,更严重的是我的注册表都被改了,愁了我好几天了,吓的我看到2002就怕怕!这是怎... [/B]
这样只能是能安装,你可以看代码, 要在2000下用工具箱是不行的。
因为LISP代码中用的一些XDRX_API 函数,在2000下面,XDRX_API不能加载。
2002 大家用的好好的啊,只能说明你安装的版本不对,和注册的方法不对,遇到问题,难道要回到老路,不尝试自己去解决吗?
2002 绝对好,只是你没有找到好的版本,推荐你安装英文版,没有注册的事,也比中文版更稳定。用下本空间的“白金”“钻石”汉化,你会发现,用的是英文的核心,中文化的界面,连命令行都汉化了。
 楼主| 发表于 2003-7-21 15:44:28 | 显示全部楼层
有没有可以下载2002英文版的网站,应该很多吧,可我不知道哪里的比较好用,所以请大家推荐一下!谢谢!
GMT+8, 2026-11-7 06:05 , Processed in 0.404892 second(s), 44 queries , Gzip On.
