查看: 2186|回复: 8
[研讨] 能否借助自动存盘时执行自定义的函数?
发表于 2021-7-27 14:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动存盘是哪个命令?能否将其重新定义,在一段时间后自动执行自定义的Vlisp?
已领礼包: 5295个
发表于 2021-7-27 17:55:42 | 显示全部楼层
感觉应该可以,类似于VBA的事件前响应
已领礼包: 3904个
发表于 2021-7-28 07:12:11 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:50:13 | 显示全部楼层
实际图形的放大缩小是最直接的,但如何在内存加入“反映器”检查鼠标中键的动作?
已领礼包: 5295个
发表于 2021-7-29 19:19:53 | 显示全部楼层
转载自:https://www.leanwind.com/archives/3896.html
在AutoCAD中我们可以使用AutoLISP的vlr-command-reactor函数来监听文件的保存事件FileOnSave,当监听到此命令时可以自动执行AutoLISP脚本来完成相应的工作。整个流程代码如下:
(defun AtSaveCommand (calling-reactor b)
(if
(or
(= (car b) "QSAVE")
(= (car b) "SAVEAS")
(= (car b) "SAVE")
(保存文件时要执行的代码)
(defun loadTheSaveReactor ()
(vl-load-com)
(if *FileOnSave* (vlr-remove *FileOnSave*))
(setq *FileOnSave*
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandwillStart . AtSaveCommand)))
(loadTheSaveReactor)
使用此流程时需要注意:(1)不能在代码中执行更改即将保存的AutoCAD文档内容的命令,因为更改AutoCAD文档内容后必须再次执行保存动作,这样会造成死循环;(2)可以在此流程中执行对话框相关命令。
 楼主| 发表于 2021-9-15 15:00:26 | 显示全部楼层
感谢感谢,研究研究...
 楼主| 发表于 2021-9-15 15:14:45 | 显示全部楼层
检测CAD本身的命令是可以的,但对鼠标中键(平移)。。。
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:34:07 | 显示全部楼层
能否用反映器监测鼠标的移动?
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.486317 second(s), 45 queries , Gzip On.
