查看: 973|回复: 2
[求助] ssget的新问题
发表于 2021-10-13 22:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用ssget选择图层
(setq ss (ssget "X" (list (cons 8 Layername))))
绝大部分情况下都可以正常工作,但如果图层名包含@、#时,上述代码就没用了,有哪位大神能给点提示吗?
 楼主| 发表于 2021-10-14 01:06:29 | 显示全部楼层
仔细查了一下,图层名允许有@#[~.这几个字符,但用(ssget "X" '((8 . layername)))时,实际上调用的是wcmatch函数,而这几个字符属于通配符,因此要进行通配符处理,比如图层名为"@1",实际上需输入(ssget "X" '((8 . "`@1")))。
经查:
~:只在第1个字符时有,需处理
@#[.:在任何位置都需要处理
其他通配符测试不详细,有兴趣的同学请自己测试
 楼主| 发表于 2021-10-14 01:08:06 | 显示全部楼层
补充一下,“[”字符,原则上需与“]”配对时才需要处理,经测试仍需要处理
(wcmatch "a[1" "a`[1"),返回值为:T
(wcmatch "a[1" "a[1"),返回值为:nil
(wcmatch "a[1]" "a`[1]"),返回值为:T
(wcmatch "a[1]" "a[1]"),返回值为:nil
注:(wcmatch string pattern)
也就是说(ssget "X" '((8 . "`@1"))时,实际上ssget函数是将选择集中的图层名作为string,而"`@1"是pattern
GMT+8, 2026-11-3 04:06 , Processed in 0.423862 second(s), 32 queries , Gzip On.
