查看: 1391|回复: 6
[求助] 关于用command命令画多段线
发表于 2021-11-2 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
原先是想entmake mline的,研究了半天,搞不懂12、13、40组码、是怎么计算的,想着用command命令来画,点是计算出来的,顶点数量也不确定,请教一下,怎么用command命令有办法解决吗
已领礼包: 5295个
发表于 2021-11-2 14:52:19 | 显示全部楼层
1、起点做成一个列表,终点做成一个列表;
2、可以判定列表的长度;
3、使用循环,进行连线。
这样,尽管每次点的数量不一致,但是画线的代码可以是一样的。
已领礼包: 5295个
发表于 2021-11-3 20:37:41 | 显示全部楼层
你原来的代码是怎样的?
已领礼包: 756个
发表于 2021-11-4 09:03:18 | 显示全部楼层
(setq
  pts '((pt0)(pt1)(pt2)(pt3)......(ptn-1))
  ii 0
  pt (nth ii pts)
(vl-cmdf "PLINE" pt)
(repeath (1- (length pts))
  (setq ii (1+ ii) pt (nth ii pts))
  (vl-cmdf pt)
(vl-cmdf "C")
(prin1)
谢谢,我是要画多线,mline,不是多段线pline,多段线用entmake更方便  详情 回复 发表于 2021-11-27 22:12
已领礼包: 5295个
发表于 2021-11-4 19:22:53 | 显示全部楼层
看看楼上大师的代码是否能够解决你的问题
不是大师,刚好最近编写过类似代码。 这里的点表,就是多段线所有顶点的顺序排列的【点的列表】。  详情 回复 发表于 2021-11-5 08:44
已领礼包: 756个
发表于 2021-11-5 08:44:55 | 显示全部楼层
tzfcn 发表于 2021-11-4 19:22
看看楼上大师的代码是否能够解决你的问题
不是大师,刚好最近编写过类似代码。
 楼主| 发表于 2021-11-27 22:12:10 | 显示全部楼层
hh_lj007 发表于 2021-11-4 09:03
(setq
  ii 0
GMT+8, 2026-11-3 07:13 , Processed in 0.418390 second(s), 42 queries , Gzip On.
