查看: 3069|回复: 1
AUTOCAD——文本标注
发表于 2021-11-11 14:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
文字是图形中重要的一部分,用于表达一些与图形有关的信息。文字常用于标题、标记图形、提供说明或进行注释等。CAD中将文本分为两种类型,分别是单行文本和多行文本。
单行文本标注
1.执行方式
命令行:TEXT
菜单栏:绘图→文字→单行文字
文字工具栏:单行文字图标
“单行文字操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行显示以下信息:
2.选项说明
(1)指定文字的起点:在此提示下直接在绘图区选择一点作为输入文本的起点,命令行提示如下。
(2)对正(J):确定文本的对齐方式,对齐方式确定文本的的哪部分与所选插入点对齐,命令行提示如下。
单行文本效果:
多行文本标注
1.执行方式
命令行:MTXET
菜单栏:绘图→文字→多行文字
文字工具栏:多行文字图标
“多行文字操作命令位置”界面
执行以上命令后,命令行显示以下信息:
2.选项说明
(1)指定对角点:直接在绘图区上拾取一个点作为矩形框的第二个角点。
(2)对正:确定所标注文本的对齐方式。
(3)行距:确定多行文本的行间距,这里所指的行间距是指相邻两文本行基线之间的垂直距离,命令行提示如下。
(4)旋转:确定文本行的倾斜角度,命令行提示如下。
(5)样式:确定当前的文字样式。
(6)宽度:指定多行文本的宽度。
(7)栏:可以将对行文字对象的格式设置为多栏。
(8)文字编辑器选项卡:用来控制文本的显示特性,如下图所示“文本编辑器”选项卡。
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.467256 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
