查看: 757|回复: 7
[求助]:打印机没法按装
发表于 2003-7-21 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印机没法按装,有显示为没有按装好CD-ROOM。,还有就是捕捉不到端点。为什么会这样,
这样对装打印机有关系吗。
发表于 2003-7-21 16:34:26 | 显示全部楼层
安装什么打印机呢?应该不会产生这样的问题啊!
 楼主| 发表于 2003-7-21 16:42:37 | 显示全部楼层
最初由 xfc 发布
[B]安装什么打印机呢?应该不会产生这样的问题啊! [/B]
[安装打印机没法连接到,常出现这句话”请插入标签为
“WINDOWS98第二版CD-ROOM“的磁盘”然后“确定“ 这样的一句话呢。为什么会这样啊。
发表于 2003-7-21 16:47:19 | 显示全部楼层
安装一些硬件时,常会用到WIN98光盘里自带的一些文件或驱动,因些会提示你插入光盘,你可以把光盘的内容COPY到硬盘,在出现该提示时,指定相应的硬盘目录即可,反正现在的硬盘空间大地很,大地很。
发表于 2003-7-21 16:47:23 | 显示全部楼层
我也遇到过这样的问题,端口有时捕捉不到,但是有时它又会自动全愈,我也不知道怎么回事。
发表于 2003-7-21 16:59:50 | 显示全部楼层
你说的应该是安装用于ACAD的打印机吧,现在的ACAD系统均可以用Windows的打印机,只要Windows下安装好了,ACAD就应该没有问题。至于捕捉不到点,我想你是不是捕捉按钮没有打开吧
发表于 2003-7-21 17:08:30 | 显示全部楼层
搜索路径改到windows下或system下,一般可以找到文件,如果不行,只能用光盘
 楼主| 发表于 2003-7-21 17:20:17 | 显示全部楼层
搜索不到,看来只有用光盘,偏偏我的机子驱动器让网管给拆掉了 不过还是谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-4 18:05 , Processed in 0.465373 second(s), 46 queries , Gzip On.
