查看: 728|回复: 7
[求助]:天正5.5打印问题
发表于 2003-7-21 16:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在天正5.5中打印的图线全部是虚线。acad2002,打印机为cannon BJC-5500。各项设置均正确,以前打印没问题。
发表于 2003-7-22 02:08:58 | 显示全部楼层
打印样式表有没有设置好?
发表于 2003-7-22 08:25:02 | 显示全部楼层
一个是看你的线形比例(刷新一下)看看是否图自身的问题,另外看打印样式表编辑器里的线形设置是否正确。
 楼主| 发表于 2003-7-22 09:24:55 | 显示全部楼层
打印样式表没有问题。原来我怀疑打印机问题,可是同事跟我一样的用天正5.0都没有问题。
发表于 2003-7-22 09:46:35 | 显示全部楼层
是不是所有的图形打印都是这个问题,
 楼主| 发表于 2003-7-22 10:14:06 | 显示全部楼层
对啊,所有图纸都如此。有办法解决吗?
发表于 2003-7-23 09:35:27 | 显示全部楼层
肯定打印设置没设置好!
发表于 2003-7-23 13:43:50 | 显示全部楼层
检查一下打印机,或者将图变成单色试一下
GMT+8, 2026-11-4 03:48 , Processed in 0.518045 second(s), 46 queries , Gzip On.
