查看: 1473|回复: 9
[求助] 已解决 圆弧延长后,从两端点画直线
发表于 2022-5-18 11:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,把圆弧延长后连接两端点画直线失败,求各位给看一下问题出在哪里了
  • (defun c:tt (/   ss  en en1  pp1 pp2 pt1 pt2)
  •   (setq ss (ssget '((0 . "arc"))))
  •   (setq en  (ssname ss 0)
  •     pt1 (vlax-curve-getstartpoint en)
  •     pt2 (vlax-curve-getendpoint en)
  •   (command "lengthen" "de" 150 (list en pt1) (list en pt2) "")
  •   (setq  en1 (entlast))
  •   (set pp1 (vlax-curve-getstartpoint en1))
  •   (set pp2 (vlax-curve-getendpoint en1))
  •   (command "line" pp1 pp2 "")
发表于 2022-5-18 11:44:03 | 显示全部楼层
去除第8行(setq  en1 (entlast)),第9 10行 en1改成en
谢谢,刚才试了一下还是不行,应该是圆弧延长后没有获取到2端点。  详情 回复 发表于 2022-5-18 13:45
 楼主| 发表于 2022-5-18 13:45:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 14:06:08 | 显示全部楼层
(defun c:tt1 (/   ss  en en1  pp1 pp2 pt1 pt2)
  (setq pp1 (vlax-curve-getstartpoint en))
  (setq pp2 (vlax-curve-getendpoint en))
多谢,找到问题了,setq 写成了set  详情 回复 发表于 2022-5-18 14:49
 楼主| 发表于 2022-5-18 14:49:31 | 显示全部楼层
  (setq en  (ssn ...
已领礼包: 7740个
发表于 2022-5-18 21:10:20 | 显示全部楼层
又学习到了谢楼上的提供
已领礼包: 756个
发表于 2022-5-24 09:10:04 | 显示全部楼层
又学习到了谢楼上的提供
GMT+8, 2026-11-3 08:35 , Processed in 0.662115 second(s), 52 queries , Gzip On.
