查看: 1222|回复: 4
[求助] 已解决 如何把一个文件夹设置成参数
发表于 2022-8-11 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • (defun c:tt ( / zm wj)
  •   (setq zm
  •     (vlax-invoke-method
  •       (vlax-get-property (vlax-create-object "wscript.shell") 'SpecialFolders)
  •       'Item
  •       "desktop"
  •   (setq wj (vl-mkdir (strcat zm "\\" "xxx")))
  •   (princ wj)
   本意是获取桌面,在桌面上建立一个临时文件夹 xxx 然后把这个文件夹赋值给 wj,
代码运行后可以建立 xxx文件夹,但是没有赋值给 wj,请各位给指正一下问题出在哪里了。
已领礼包: 541个
发表于 2022-8-13 16:37:35 | 显示全部楼层
vl-mkdir 的返回值是T 或者nil 文件建立成功了 WJ就被赋值为T了,并不是你想要的路径
多谢指教,那怎样才能获得这个新建的文件夹,它作为临时的文件夹用完后想要删除?  详情 回复 发表于 2022-8-13 17:03
 楼主| 发表于 2022-8-13 17:03:41 | 显示全部楼层
已领礼包: 511个
发表于 2022-8-15 11:36:02 | 显示全部楼层
(vl-mkdir (setq wj (strcat zm "\\" "xxx")))
万分感谢,问题解决了。  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:32
 楼主| 发表于 2022-8-15 16:32:34 | 显示全部楼层
万分感谢,问题解决了。
GMT+8, 2026-11-2 16:41 , Processed in 0.641294 second(s), 42 queries , Gzip On.
