查看: 1425|回复: 0
[分享] 在线CAD,网页CAD,网页DWG的快速入门
发表于 2022-9-7 14:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
提示:目前提供两种在网页中浏览编辑CAD图纸方案,详细说明见:https://help.mxdraw.com/?pid=46
提示:MxDraw云图在线API教程:https://demo.mxdraw3d.com:3562/mxdrawcloud/index.html
提示:MxDraw云图github:https://github.com/mxcad
全新在线CAD平台,基于JavaScript、WebGL、C++、Node.js、Three.js技术,前台使用html5方式,在线处理二维、三维CAD图纸。可用于图纸管理、交流、批注、信息提取、三维展示等场景,支持dwg,dxf,dwf等文件格式,后台使用高效C++程序开发,异步多线程、多进程架构。平台前后台都提供js语言开发接口,开发人员就只需要会JS语言,就可以快速搭建自己的在线CAD绘图平台。该系统可以在Windows、Linux、Android、iOS等系统上使用,真正一份代码,全平台支持。
在线演示网址1:
http://www.mxdraw.com:3000/
在线演示网址2:
https://www.mxdraw3d.com/sample/vuebrowse/
CAD与GIS结合演示网址,请使用chrome,或edge浏览器:
https://www.mxdraw3d.com/sample/ ... DGISDemo&autoinit=n
MxCAD云图:
MxCAD云图图库:
https://www.mxdraw3d.com/drawinglibrary.html
主要功能
支持AutoCAD R14 到AutoCAD 2021的所有dwg图纸格式,未来也将支持新出现的AutoCAD文件格式。
三维支持:创建锥、柱、环等基本几何体, 对几何体进行布尔操作(相加、相减、相交运算)、倒角、斜切、镂空、偏移、扫视,、几何空间关系计算(法线、点积、叉积、投影、拟合等)、几何体分析(质心、体积、曲率等)、空间变换(平移、缩放、旋转)等功能。
二维支持:CAD图纸信息搜索提取、测距离、算面积、批注、捕捉、正交、曲线离散、偏移、打断、阵列、扩展数据读写、扩展记录读写、构造选择集、动画、自定义实体、组、超连接、Undo、Redo、字典、图层、标注样式、线型样式、文字样式、视口、布局、用户坐标系、系统变量、图纸比较、动态提示等。
主要实体有:直线、圆弧、Polyline、样条线、圆、椭圆、椭圆弧、IMAGE、点、块引用、外部块参照、射线、云线、文本、多行文本、对齐标注、旋转标注、半径标注、直径标注、角度标注、布局、视口、图层、线型、文字样式、命名字典、标注、自定义实体、代理实体、反应器等。
主要编辑有:移动、夹点拉伸、偏移、删除、复制、粘贴、旋转、缩放、镜向、离散、图案填充、实心填充、打碎、计算曲线长、面积、最近点、交点、导角、文字变线条等。
几何运算:面积、夹角、向量、矩阵、旋转、缩放、最近点、最近距离、垂足、参数、镜向、平移、交点、打断、延伸、最短路径、最长路径。
下载开发包
点击 http://www.mxdraw.com/download.html,详情请移步梦想CAD控件官网
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.225632 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
