查看: 2903|回复: 8
[原创] 【视频】CAD语音交互。说出你的要求,让CAD埋头苦干。
发表于 2022-9-24 19:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
语音交互测试-演示视频
基本交互
https://www.ixigua.com/7146759970187379231
语音操控对话框,完成工作
https://www.ixigua.com/7146813361542398495
系统自带的语音输入识别率较低,需要大量的训练,才可以准确识别。
对于一些专业词汇,需要手动输入语音词典,比如 "图元" "选择集" 等
在命令行输入的字符串符合@lisp 菜单或命令面板中的文字内容的,都可以执行其功能。
也可以自己定义命令
  1. (@:add-menu "类别" "我的功能" '(alert "我的功能"))
  2. (@:add-menu "类别" "我累了" '(@:prompt "分手吧,渣男"))
执行以上代码后,说 "我的功能" "回车" 即可执行后面的代码,后面的代码不宜过长,可以用函数封装一下。
执行以上代码后,说 "我累了" "回车" 即可执行后面的代码。
在CAD中安装@lisp 开始语音交互实践:
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
已领礼包: 244个
发表于 2022-9-26 09:09:39 | 显示全部楼层
楼主老大 威武啊   这个功能牛   以后结合人工智能   直接  可以用嘴画图了
发表于 2022-9-27 22:34:12 | 显示全部楼层
我来试试,看看是不是可以用,
发表于 2022-9-27 22:59:05 | 显示全部楼层
tenqq 发表于 2022-9-27 22:34
我来试试,看看是不是可以用,
我自己回复一下,反正我这里是用不了的。你们自己试试
需安装 @lisp 然后打开 语音输入才可以用  详情 回复 发表于 2022-9-28 18:56
已领礼包: 275个
发表于 2022-9-28 13:27:03 | 显示全部楼层
看看这是什么黑科技
 楼主| 发表于 2022-9-28 18:56:52 | 显示全部楼层
已领礼包: 7个
发表于 2022-9-30 08:30:15 | 显示全部楼层
回复学习,感谢分享。
发表于 2025-2-5 10:12:12 | 显示全部楼层
学习一下代码
发表于 2025-10-17 21:03:53 | 显示全部楼层
cvbvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcv
GMT+8, 2026-11-2 16:48 , Processed in 0.498210 second(s), 49 queries , Gzip On.
