查看: 1291|回复: 1
[求助] 如何将引线上的多行文字设置为左下对齐
已领礼包: 6881个
发表于 2022-10-8 22:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将引线上的多行文字设置为左下对齐
当文字位置在起点右侧时,文字自动为左下
当文件位置在起点左侧时,文字自动为右下
我想无论文字相对起点在左或右时,均自动设置为 左下
谢谢
(defun c:QQ ()
  ;;(setvar "dimasz" 1.5)                ;箭头设置
  ;;(setvar "dimtxt" 3)                  ;文字设置
  (setq x_text "N=")
  (setq y_text "E=")
  (setq z_text "Z=")
  (setq pr 4)                            ;坐标小数位精度
  (while (setq p_dim (getpoint "\n 选择待标注点 "))
    (setq p_leader (getpoint p_dim "\n 选择标注显示位置"))
    (setq x_coord (strcat x_text (rtos (car p_dim) 2 pr)))
    (setq y_coord (strcat y_text (rtos (cadr p_dim) 2 pr)))
    (setq z_coord (strcat z_text (rtos (caddr p_dim) 2 pr)))
    (command "leader" p_dim p_leader "" x_coord y_coord z_coord"")
发表于 2022-12-11 14:03:09 | 显示全部楼层
程序没有这个设置,是直接在样式里,找"始终左对正"即可。
GMT+8, 2026-11-3 12:45 , Processed in 0.424137 second(s), 34 queries , Gzip On.
