查看: 1152|回复: 2
[工具] CAD的表格输出倒EXCEL
发表于 2022-10-15 16:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如主题, 就是输出CAD的表格倒EXCEL,分解的线条可以输出。
文件名称:cad输出到excel加强版20140914_new.zip
下载次数:0  文件大小:8.91 KB
    另外问下,谁知道有什么编辑器能编辑fas 成为 lsp的,
  我记得之前有一个编辑器,可以直接加密LSP成为FAS  , 也可以解密FAS变成LSP
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:38:50 | 显示全部楼层
这个很好用,谁能补充一下吗? 帮忙修改支持新的版本。 现在只是支持倒2010的EXCEL。 能不能支持倒高版本的
(defun Current_OFFICE_Profiles_key (/ key $EA_PATH_OFFICE)  (vl-remove    nil    (mapcar      '(lambda (x)         (vl-registry-read x "PATH")       )      '("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\8.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\9.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\10.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\11.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\12.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\13.0\\EXCEL\\INSTALLROOT"        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\14.0\\EXCEL\\INSTALLROOT" ;_Office 2010        "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\MICROSOFT\\OFFICE\\15.0\\EXCEL\\INSTALLROOT" ;_Office 2013       )    )  ))
 楼主| 发表于 2022-10-15 16:52:55 | 显示全部楼层
((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel8.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel9.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel10.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel11.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel12.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel13.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel14.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel15.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel16.olb" ) )) TLB )
                                                   ((setq  TLB (FINDFILE (STRCAT PATH "\\Excel.exe" ) )) TLB )
                                                   (T (ALERT "本系统内未找到EXCEL97、2000、2002、2003、2010,初始化失败!" ) ) )  )
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.377316 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
