查看: 2720|回复: 4
[求助] 如何一次性设置EXCEL连续多列列宽
发表于 2022-11-4 13:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,连续列为A:C,分别要设置的列宽为:5 15 4
请教一下,有没有办法一次性同时设置,谢谢
  1. (setq excel (vlax-get-or-create-object "excel.application")
  2.       sheet (vlax-get Excel 'ActiveSheet)
  3.       )
  4. (Vlax-Put-Property
  5.   (Vlax-Get-Property sheet 'Range "A:A")
  6.   'ColumnWidth
  7.   5
  8.   )
  9. (Vlax-Put-Property
  10.   (Vlax-Get-Property sheet 'Range "B:B")
  11.   'ColumnWidth
  12.   15
  13.   )
  14. (Vlax-Put-Property
  15.   (Vlax-Get-Property sheet 'Range "C:C")
  16.   'ColumnWidth
  17.   4
  18.   )
发表于 2022-11-4 15:24:20 | 显示全部楼层
我是算好文字宽度,自动调整列宽,你可参考 一下。
http://bbs.xdcad.net/thread-713081-1-1.html
非常感谢,但我是要调整Excel里的列宽  详情 回复 发表于 2022-11-4 18:00
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:00:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-4 18:02:40 | 显示全部楼层
比如Excel的表格数据读取和写入,可以通过安全数组,速度远超一个一个表格的操作,就想知道,设置列宽是否有同类方法
发表于 2022-11-5 21:14:26 | 显示全部楼层
用lisp写个批量处理的代码就可以了
GMT+8, 2026-11-22 11:32 , Processed in 0.321481 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
