查看: 2444|回复: 4
[研讨] 【视频】@lisp会话管理。轻松管理多个相关 dwg 图档。
发表于 2022-11-25 22:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
* 概述
** 场景1
有时我们需要管理一组相关的 dwg 文件,如一个小区的不同建筑施工图。如果所有的dwg文件都在一个文件夹处,我们选择所有就可以全部打开。
如果不在同一个文件夹下,我们需要多次进入不同的文件夹打开每个 dwg 文件。
** 场景2
我们正在编辑十多个 dwg 文件,快下班了,我们需要保存全部并关机。但是第二天上班我们还需要把这些文件逐个找到并打开各个不同的 dwg 文件,继续工作。
** @lisp会话管理
现在,使用 @lisp会话管理,可以轻松地一键打开多个 dwg 图档集。
记录您当前打开的所有 dwg 图档名,经过一段时间后您可以一次性地打开所有这些 dwg 图档。
* 功能说明
** 恢复会话
恢复最后一次保存的会话。会话指可操作的多个 dwg 图档集。
** 保存会话
保存当前打开的 dwg 图档集记录。可用于次日恢复会话和关闭会话。
** 历史会话
查看历史保存的会话信息。
** 关闭会话
关闭最近会话 包含的 dwg 图档集文件。
** 关所有dwg
关闭所有已打开的 dwg 图档。
** 下班
记录当前会话,保存并关闭所有 dwg 图档,以供下次打开 CAD 时,重新打开当前所有已打开的 dwg 图档。
现在,使用 @lisp会话管理 ,可以轻松地一键打开多个 dwg 图档集。
视频演示网址: https://www.ixigua.com/7169566281148924449
安装请至 https://atlisp.cn
或 https://gitee.com/atlisp
发表于 2022-11-26 09:49:01 | 显示全部楼层
6666666666666
发表于 2022-11-27 09:11:54 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-11-28 09:08:30 | 显示全部楼层
大佬,有没有可以一下子合并多个DWG图档,或DXF,图档的插件,把多个单独的图档,合并在同一个图档里面的工具
有是有,只是可能不符合你的预期。 @P 文件布图  详情 回复 发表于 2022-12-3 11:02
 楼主| 发表于 2022-12-3 11:02:09 | 显示全部楼层
ZJ135016 发表于 2022-11-28 09:08
大佬,有没有可以一下子合并多个DWG图档,或DXF,图档的插件,把多个单独的图档,合并在同一个图档里面的工 ...
有是有,只是可能不符合你的预期。
@P 文件布图
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.399113 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
