查看: 4670|回复: 1
[系统软件] 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]
发表于 2022-12-4 01:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统概述
此版不能更新补丁,在无更新版本的基础上修改壁纸,任务栏透明,集成运行库字体等,为了保证稳定初心的系统全部都是离线精简和优化,非二次封装。系统纯净、流畅、进程少无任何第三方软件,办公基本无影响、欢迎朋友们测试反馈,提出意见!
此版共享打印、人脸正常使用!
美化版特色
不一样的系统不一样的壁纸,集成4K桌面壁纸,以及4张锁屏壁纸,壁纸是初心从某图片网站购买,40多一张,且用且珍惜!
桌面壁纸源文件在:C:\Windows\Web\4K\Wallpaper\Windows
锁屏壁纸源文件在:C:\Windows\Web\Screen
集成TranslucentTB非常好用的win10任务栏透明工具。轻量级(使用几MB的RAM,几乎没有CPU),可以根据自己的喜好来自定义设置任务栏的透明度,支持在不同的效果之间进行切换,你会发现自己的桌面任务栏很美观。
TranslucentTB安装路径在:C:\ProgramData\TranslucentTB
集成字体 雅痞-简体、腾祥爱情体简体、方正少儿_GBK、方正粗圆_GBK、造字工房朗倩常规体等5款字体,文章最后有字体预览图。
集成右键在此处打开命令行,更加方便使用CMD命令。
集成右键 用记事本打开文件,方便查看一些文件。
集成右键 快捷设置 包含 注册表 组策略 计算器 桌面图标 控制面板 系统服务 重启桌面 系统版本。
启用新的文件夹图标预览
集成微软常用运行库2022.10.20
一、系统版本
二、系统特色
  • 此版不能更新补丁;
  • 除了集成微软常用运行库,无任何第三方软件;
  • 禁用一些用不到的系统服务,系统更轻盈;
  • 极致优化系统,开机、运行、关机速度更胜一筹;
  • 优化后台进程首次开机大约50个进程左右;
  • 恢复Internet Explorer浏览器,开始菜单---所有应用 中可以打开;
  • 恢复win10经典右键菜单也有win11原版右键 请自行选择;
  • 提供Win11一键任务栏居左.reg 和 Win11一键任务栏居中.reg;
  • 需要用到指纹的,请用自建账户,Admin不支持;
  • 避免以后升级到更高版本的系统,所有网络已经设置为按流量计费,检查更新后 下载补丁需经过你同意,但不影响系统给设备打驱动功能;
  • 提供“禁止系统自动安装驱动.reg” ,不需要系统自动打驱动的 请安装系统后 立即导入即可;
  • 默认关闭7G预留空间;
  • 恢复要 “使用此计算机必须输入用户密码”的勾选框,原版给隐藏了;
  • IE主页默认设置为百度,原版是先打开微软再跳转百度;
  • 由于集成了补丁,DISM++ 不可以正常清理被取代的SXS组件;
  • 提供Microsoft.Windows store商店安装包;
  • 提供Microsoft.WindowsCamera相机APP安装包;
  • 提供Microsoft Edge程序安装包;
  • 提供 OneDrive程序安装包,其实网上也可以下载到;
  • 右键添加 管理员取得所有权;
  • 右键添加 复制文件路径;
  • 右键添加 复制文件夹路径;
  • 如需取消右键 管理员取得所有权 、复制文件路径 文件夹路径 请用CMD 运行以下命令即可删除:
  • reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas"  /f
  • reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\runas2" /f
  • reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\copypath"  /f
  • reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\copypath"  /f
  • 如需取消右键 在此处打开命令行 请用CMD 运行以下命令即可删除:
  • reg delete "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell\OpenCMDHere" /f
三、系统集成
1、Microsoft .NET Framework 3.5
四、保留列表
保留组件:打印、蓝牙、指纹、共享、微软账户、搜索、计算器、屏幕投影、平板模式、BitLocker、远程桌面、IIS 、照片、NFS 、IE浏览器、截图、防火墙、WMP、旧版组件 、Linux、Telnet
五、优化列表
禁止 开始菜单最近打开的应用
禁止 windows 聚焦锁屏
禁止 内置管埋员帐户批准模式
禁止 首次登录动画(自建账户版除外)
禁止 使用SmartScreen在线服务来检查IE中的网页内答
启用 在恢复时显示登录屏幕(从屏保恢复桌面)
禁止 CD烧录功能
禁止 使用 Smartscreen 在线服务检测Edge浏览器中的网员内答
禁止 偶尔在“开始”屏幕中显示建议
禁止 向Microsoft发送有关我的写作习惯的信息,以便在将来改进键入与写入功能
禁止 在锁屏界面获取更多的有趣元素、提示以及技巧
禁止 打开SmartScreen筛迭器,以检查Windows应用商店应用所使用的Web内容
禁止 收集写作文本(ink-墨迹)让Windows和小娜更好的了解你
禁止 收集通讯录让Windows和小娜更好的了解你
禁止 收集键入文本让和小娜更好的了解你
禁止 自动安装建议的应用
禁止 通过将用户的输入数据发送给Microsoft来个性化用户的语音输入、键盘输入和墨迹输入
隐藏“任务视图”按钮
将用户账号(UAC)调整为从不通知
不允许在开始菜单中显示建议
关闭在应用商店中查找关联应用
关闭应用商品推广
关闭“使用Windows时获取技巧和建议”
关闭“突出显示新安装的程序”
禁止自动安装推荐的应用程序
登陆界面默认打开小键盘
打开资源管理器时显示“此电脑”
显示所有文件扩展名
隐藏可执行文件小盾牌
隐藏NTFS蓝色箭头压缩标识
创建快捷方式时不添加“快捷方式”文字
禁止自动播放
资源管理器窗口最小化时显示完整路径
快速访问不显示常用文件夹
快速访问不显示最近使用的文件
将语言栏隐藏到任务栏
隐藏语言栏上的帮助按钮
在桌面显示“此电脑”
在桌面显示“回收站”
在桌面显示“控制面板”
禁用可执行文件的“兼容性疑难解答”右键菜单
禁用磁盘的“以便携方式打开“右键菜单
禁用新建的“联系人”右键菜单
禁用文件、磁盘以及属性的“还原以前版本”右键菜单
禁用所有对象的“共享”右键菜单
禁用文件、目录、桌面、磁盘以及库的“授予访问权限”右键菜单
禁用目录、文件夹、所有对象的“始终脱机可用”右键菜单
禁用文件、目录、桌面、所有对象的“工作文件夹”右键菜单
Internet Explorer 其他程序从当前窗口的新选项卡打开链接
Internet Explorer 关闭建议的网站
Internet Explorer 跳过 IE 首次运行自定义设置
Internet Explorer 不保存附件的区域信息
Internet Explorer 锁定工具栏
Internet Explorer 将同时下载数目调整到 10
Internet Explorer 遇到弹出窗口时始终在新选项卡中打开弹出窗口
Internet Explorer 关闭自动更新
Internet Explorer 隐藏右上角的笑脸反馈按钮
微软拼音默认为英文输入
关闭微软拼音云计算
Windows 更新不包括驱动程序
Windows 更新不包括恶意软件删除工具
Windows 更新调整为“不检查更新”
记事本启用自动换行
记事本始终显示状态栏
关闭远程协助
禁用程序兼容性助手
禁用远程修改注册表
禁用错误报告
禁用家庭组
禁用客户体验改善计划
Windows Media Player 不显示首次使用对话框
启用 Windows 照片查看器
蓝屏时自动重启
关闭休眠
关闭快速启动
六、系统截图
【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-3.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-4.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-5.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-6.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-7.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-8.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-9.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-10.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-11.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-12.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-13.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-14.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-15.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-16.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-17.jpg 【不忘初心美化版】Windows11 22621.900 X64 无更新[精简版]-18.jpg
七、安装方法
1、推荐PE系统下使用WinNTSetup程序安装,PE系统推荐使用“微PE”比较干净无插件。
2、使用Ultraiso 将镜像刻录到U盘安装。
3、使用其他工具安装,工具繁多,就不一 一列举了。
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Mmr12o2m9MA0CelG3ngFig?pwd=n3bj
提取码:n3bj
https://www.123pan.com/s/hohuVv-QgNad
https://pan.huang1111.cn/s/Y4V9hA
https://cloud.189.cn/t/uAVjQnfQRVje (访问码:0uhk)
发表于 2022-12-13 14:49:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-24 23:34 , Processed in 0.292789 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
