查看: 1367|回复: 0
CAD中三种倒角的方式
发表于 2023-2-15 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
你有了解过CAD中所拥有的倒角方式吗?或者这些方式怎么来操作的呢?下面这个教程就说了在CAD中的三种倒角方式,总有一种是你需要用到的
倒直角
操作步骤
1.在命令行输入F再输入R将它的半径设置为0,然后选择倒角的对象命令行提示如下:
命令: Mx_Fillet
("修剪"模式) 半径 = 0.000
选择第一个对象或 [多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: r
指定圆角半径<0.000>: 0
选择第二个对象,或按住 Shift 键选择对象以应用角点或 [半径(R)]:
倒圆角
操作步骤
2.还是执行F输入R将半径设置为圆角半径,然后选择倒圆角的对象
命令行提示如下:
命令: Mx_Fillet
("修剪"模式) 半径 = 0.000
指定圆角半径<0.000>: 10
带有角度的倒角
操作步骤
3.输入倒角命令CHA,在输入A,指定倒角长度和角度,然后选择倒角的对象
命令行提示如下:
命令: Mx_Chamfer
("修剪"模式)  当前倒角长度 = 3.000,角度 = 45.000
选择第一条直线或 [多段线(P)/距离(D)/角度(A)/方式(E)/修剪(T)/多个(M)]: A
指定第一条直线的倒角长度<3.000>: 10
指定第一条直线的倒角角度<45.000>: 55
选择第二条直线,或按住 Shift 键选择对象以应用角点或 [距离(D)/角度(A)/方式(E)]:
这就是CAD中三种倒角的方式了
GMT+8, 2026-11-22 07:53 , Processed in 0.319122 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
