查看: 884|回复: 0
[系统软件] 深度完美Windows11_22H2.23419.1000专业工作站版2023.3.24
发表于 2023-3-25 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
【深度优化 最佳精简】深度完美Windows11_22H2.23419.1000专业工作站版2023.3.24
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 11系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_0_282、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,能完美运行XP系统就能安装本系统。
更新说明:
1、修复系统更新造成的打印机无法共享
2、恢复经典Windows画图
3、恢复经典Windows计算器
4、恢复经典Windows截图工具
5、系统属性恢复经典
6、开始菜单仿Windows7样式
7、注入Intel RST VMD快速存储驱动
注:内置**高清4K8K壁纸75张,系统部署过程75**壁纸轮播,每3秒换一张,
更多其他系统壁纸以及风景壁纸C:\Windows\Web。
注:需要用到指纹和人脸识别的,请用自建账户,Admin原生不支持
如何安装驱动?
首次进入桌面会自动运行“360驱动网卡版”,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
万能驱动VIP版(EasyDrv)v7.22.1212.2正式版
进入下载:https://www.52sdjk.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92
如何激活Windows?
系统安装中会自动激活,如果发现没有被成功激活,
请到开始菜单“专业工具”里有激活工具,
手动运行激活即可。
如何安装Windows?
光盘安装:
将下载的iso系统镜像通过NERO等刻录软件来刻录到4.7GB的DVD光盘上,
制作可启动光盘就可以进入PE使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装
。如何刻录系统镜像?请自行搜索相关教程。
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有Nero光盘刻录软件和U盘PE制作工具。
注:U盘fat32无损转ntfs
制作完PE U盘,是fat32格式,将U盘转换为NTFS文件系统,
方法是:管理员身份运行CMD或快捷键WIN+R,
然后输入如下命令convert x: /fs:ntfs(x为U盘的盘符),回车运行即可。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
深度完美论坛:52sdjk.com 深度完美下载站:Sdjk.org 备用网址:52sdjk.cn
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
文件: Windows11_22H2.23419.1000专业工作站版2023.3.24.iso
MD5: 2A08B27502085AED4109BCF4EBA00E7E
https://cloud.189.cn/t/v2MRBrze2qQz (访问码:9gzm)
链接:https://pan.baidu.com/s/18o0CkhKuEY4bpBc1RtQNFQ?pwd=gtqk
提取码:gtqk
https://pan.huang1111.cn/s/ak5ZHG
https://www.123pan.com/s/hohuVv-BuNad.html
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.208239 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
