查看: 855|回复: 2
[求助] 非常奇怪的问题!!2021下回退不好使....
发表于 2023-5-3 21:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:1()   ;测试
  (setq a (getpoint "\na --"))(setq b (getpoint a "\nb --"))
  (command "Pline" a)(command b)
                  (prompt "\n--  [U]- 回退 请拾取下一点 (X,Y) <回车结束>:")
                  (while (= (logand (getvar "CmdActive") 1) 1) (command pause))
在cad2014下输入U一切正常,可在2021中输入U后,回退的不正常(拐点都飞了)
 楼主| 发表于 2023-5-4 20:30:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-10 18:28:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 11:19 , Processed in 0.191179 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
