查看: 1877|回复: 0
[每日一码] WebCAD开发中点标记的功能如何实现
发表于 2023-5-8 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
WEB端CAD点标记功能需要使用到一些前端技术和CAD相关的知识,以下是可能需要用到的代码示例:
HTML部分:
  1. <canvas id="myCanvas" width="800" height="600"></canvas>
复制代码
JS部分:
  1. var canvas = document.getElementById('myCanvas');
  2. var ctx = canvas.getContext('2d');
  3. // 定义标记点数组
  4. var points = [];
  5. canvas.addEventListener('mousedown', function(e) {
  6.   var rect = canvas.getBoundingClientRect();
  7.   var x = e.clientX - rect.left;
  8.   var y = e.clientY - rect.top;
  9.   // 在点击位置绘制一个点
  10.   ctx.beginPath();
  11.   ctx.fillStyle = 'red';
  12.   ctx.arc(x, y, 5, 0, 2 * Math.PI);
  13.   ctx.fill();
  14.   // 将该点坐标添加到数组中
  15.   points.push({x: x, y: y});
  16.   // 显示标记编号
  17.   var num = points.length;
  18.   ctx.font = 'bold 12px Arial';
  19.   ctx.fillText(num, x + 10, y - 10);
  20. });
复制代码
上面的代码示例中,我们通过canvas元素和getContext()方法创建了一个画布,并定义了一个标记点的数组points。在鼠标点击事件中,我们获取了当前点击位置的坐标,并在该位置绘制了一个红色的点和对应的标记编号。同时,将该点的坐标添加到数组中,方便后续操作。
这个只是梦想CAD控件给大家提供的参考代码,大家可以根据实际需求修改代码,例如修改标记点的样式、添加删除标记点的功能等。
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.272731 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
