查看: 1340|回复: 0
[系统软件] 深度完美论坛Windows10 LTSC2021 19045.3086 X64企业版2023.0627
发表于 2023-6-28 10:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 10系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_0_282、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,去掉对老电脑硬件限制,能完美运行XP系统就能安装本系统。
本系统可在新旧计算机上极速运行,对硬件没有什么要求。
更新说明:
1、修复系统更新造成的打印机无法共享
2、恢复经典Windows画图
3、恢复经典Windows计算器
4、恢复经典Windows截图工具
5、系统属性恢复经典
6、开始菜单仿Windows7样式
7、注入Intel RST VMD快速存储驱动
8、去除“你的数据将在你所在的国家或地区之外处理”的提示
注:内置**高清4K8K壁纸100多张,系统部署过程100多张**壁纸轮播,每3秒换一张,
更多其他系统壁纸以及风景壁纸C:\Windows\Web。
如何安装驱动?
首次进入桌面会自动运行“360驱动网卡版”,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
如何激活Windows?
系统安装中会自动激活,如果发现没有被成功激活,
请到开始菜单“专业工具”里有激活工具,
手动运行激活即可。
如何安装Windows?
光盘安装:
将下载的iso系统镜像通过NERO等刻录软件来刻录到4.7GB的DVD光盘上,
制作可启动光盘就可以进入PE使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装
。如何刻录系统镜像?请自行搜索相关教程。
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有Nero光盘刻录软件和U盘PE制作工具。
注:U盘fat32无损转ntfs
制作完PE U盘,是fat32格式,将U盘转换为NTFS文件系统,
方法是:管理员身份运行CMD或快捷键WIN+R,
然后输入如下命令convert x: /fs:ntfs(x为U盘的盘符),回车运行即可。
深度完美论坛:52sdjk.com 深度完美下载站:Sdjk.org 备用网址:52sdjk.cn
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
文件: Windows10 LTSC2021 19045.3086 X64企业版2023.0626.iso
MD5: 38E2722230CEC5B4ED91A2CCA674F38D
链接:https://pan.baidu.com/s/1U3Xc5uuFocB0pbdZJVrDlg?pwd=o0zc
提取码:o0zc
https://cloud.189.cn/web/share?code=77nEnmiqEFN3(访问码:s5cr)
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-1C8Y.html
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.222733 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
