查看: 1274|回复: 1
[系统软件] Windows7 SP1 专业版 旗舰版 (7601.26713) IE8 IE11[精简版](2023.9.21)
发表于 2023-9-22 22:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
系统概述
时隔两年再次更新WIN7,高品质全新的优化、集成、精简方案,这版将近用了几个月的时间去深入研究,和上版相比,新版本的改进将性能提升到了一个更高的水平。新版解决部分新机型卡LOGO问题,支持部分7/8/9/10/11/12/13代CPU机器安装,本版以Win7旗舰版和专业版64位为核心,包含ESU补丁已经打到2023年9月最新,包含所有的重要更新,配合BypassESU-v12可正常更新补丁,考虑到政企有两个版本特意保留了IE8浏览器,以及集成政企公文必备的字体,另外所有版本均保留Win7经典的游戏,驱动方面集成NVME驱动 USB3.0/3.1驱动 、以及其他各种除显卡外的大量驱动,通过精简不必要的组件,优化进程服务、启动项等加快速度,经测试运行稳定,此版安装过程最快只需要5-6分钟,大大改善了装机等待时间。长期使用不容易变慢,始终保持极速,是大家老配置机器装机、政企办公的最佳选择。
机器需要进BIOS更改设置:
Secure Boot 设置为关闭或者Disabled【禁用启动安全检查,这个最重要】
CSM(Compatibility Support Module) Support设置为Yes 或者Enabled
OS Optimized设置为Others或Disabled【系统类型设置】没有这个选项的请忽略
UEFI/Legacy Boot选项选择成Both
UEFI/Legacy 设置 Legacy+MBR硬盘分区 或UEFI+GPT硬盘分区 。
注意事项 必看!!!!!
支持部分7/8/9/10/11/12/13代机器但不是所有,7代以后的机器非必要不推荐安装,驱动可能找不全(驱动问题请自行解决),另外8代之后的机器尤其是笔记本如果主板没有“CSM Support”设置选项的可能还是会卡在四叶草LOGO无法安装,另外AX200/210 等WIFI6网卡市面上都没有驱动哦。
如果你是1-6代机器,或者正在使用Win7,以上的"注意事项"请忽略,放心安装。
Windows 7版本说明:
  • Admin版本是启用内置的“Administrator”账号,其它则是自己创建账号。
  • 1-6代是推荐1至6代的CPU安装,因为1-6代基本上都有现成的驱动,只集成了 IDE_ATA_ATAPI控制器、通用串行总线控制器(USB)、网络适配器(网卡)、存储控制器等57个驱动。
  • 7-13代在1-6代的基础上集成了蓝牙、 SD_主适配器、Network_Service、人体学输入设备、声音视频和游戏控制器、 扩展、未知、系统设备、 网络协议、通用串行总线功能控制器、 通用串行总线设备等一共207个驱动。
Windows 7专业版和旗舰版主要区别是:旗舰版支持 BitLocker 加密、语音识别、多语言显示界面等,总的来说,旗舰版相对于专业版来说更为全面且功能更加强大,但在绝大多数情况下,专业版已经足够满足大部分用户的需求。
系统特色
  • 确保稳定本系统完全采用离线集成、优化、精简,非二次打包封装。
  • 集成到2023年9月15日之前的所有重要补丁,解决安全漏洞问题。
  • 除集成必备的运行库、DX、Flash等,无其他第三方软件,没有过度精简,可以正常办公。
  • 提升自建账号权限,自建账号拥有和“Adminsitrator”一样的权限。
  • 添加政府公文必备字体:仿宋_GB2312,楷体_GB2312,方正小标宋简体。
  • 离线集成 VC++ 2005/2008/2010/2012/2013/2022运行库。
  • 离线集成 DirectX 9.0c 运行库。
  • 集成 AdobeFlash AvticeX、NPAPI、PPAPI三件套(首次进入桌面后,后台静默集成)。
  • 离线集成 Microsoft .NET Framework 4.8 简体中文正式版。
  • 更快的安装时间,以上VC++ 、DirectX 9.0c、NET4.8采用完全离线集成,而非部署中采用静默参数的方式集成,这样大大减少了系统的安装时间,虚拟机实测从开始安装到进桌面用了5分30秒,如果采用部署中静默安装的方式,那么安装时间将大大增加,差不多要10-15分钟,这就是有些Win7安装时间为什么那么长的原因!
  • 采用Win10 的boot.wim安装程序,支持UEFI安装和启动,为了安装系统有仪式感,并修改boot.wim\sources\spwizimg.dll的图片为Win7的经典安装界面。
  • 集成 NVME驱动(Intel /三星 /镁光 /东芝/OCZ等) 、以及蓝牙、SCSI、RAID、网络控制器、系统设备、USB3.0/3.1等大量驱动。
  • 为了保证系统体积,本系统未集成任何显卡驱动,实验多次证明卡LOGO和显卡驱动没有任何关系,和主板有没有“CSM Support”开启兼容模式有关系,就算集成了显卡驱动该卡LOGO的一样会卡,个人认为只要不卡LOGO进了系统,剩下的都是小事,就算有几个驱动装不上,也不会有太大影响,资源包提供5-10代Intel(R)显卡驱动、AMD显卡驱动、以及部分NVIDIA显卡驱动请自行安装,或者7代以后机器另外可以通过 驱动总裁(推荐)、驱动精灵、驱动人生、360驱动大师 等软件每个都可以试试,看看能不能驱动补齐。
  • 需要用到指纹的,请用自建账户,Admin原生不支持。
  • 桌面图标显示:用户文档、计算机、网络、回收站、Internet Explorer
  • 隐藏任务栏上 WindowsMedia Player 图标。
  • 修改任务栏上库打开为计算机。
  • 添加ALT+F4默认选项为关机。
  • 关闭幽灵和熔断漏洞。
  • 去除过时的.NET Framework补丁。
  • 保留系统自带的经典游戏。
  • 加快任务栏窗口预览显示速度 100毫秒
  • 加快关机速度,自动关闭停止响应。
  • 提供IE11升级包,IE8的那两个版本可以升级到IE11。
  • 设置账户密码永不过期
  • 开机磁盘扫描等待时间设为3秒
  • 关闭防火墙 (需要的自己打开就行)
  • 清空Internet Explorer 自带的收藏夹
  • 添加自带的键盘 中文简体微软新版拼音输入法
  • 优化共享打印服务,避免局域网共享打印错误。
  • 禁用一些用不到的系统服务,占用内存更低。
  • 使用Compact OS释放空间,C盘占用空间可减少2G左右
  • 高级电源设置USB选择性暂停 已禁用 避免有些USB设备断电
  • Windows Update关闭升级Win10推送
  • Windows Update可正常更新补丁,但不建议手动检查补丁,因为有些补丁是负优化的!
  • 设置IE主页和搜索引擎为百度
  • 右键添加 用记事本打开
  • 右键添加 在此处打开命令行
  • 右键添加 管理员取得所有权
  • 右键添加 复制文件路径
  • 右键添加 复制文件夹路径
MD5: DF01E0B7D93BD140DFAF10687A893A84
下载地址:
链接:https://pan.baidu.com/s/1bdDZSkZeRB-2yj8RDk9Grw
提取码:31tc
https://pan.huang1111.cn/s/1oo5Iv
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-6IKY.html
发表于 2026-9-26 07:21:15 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 23:14 , Processed in 0.337095 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
