查看: 1767|回复: 0
[每日一码] 在线CAD(网页CAD插件)如何配合three.js绘制带线宽的线段
发表于 2023-11-21 10:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
1.在线CAD的产品经常会被集成到很多用户的网页系统内,前端开发人员只要会Java Script,就可以对在线CAD进行集成和二次开发,今天这篇文章我们讲一下梦想CAD控件云图(H5方式)如何配合three.js绘制带线宽的线段。
2.在这之前,如果还没有安装梦想CAD控件的朋友,可以查看快速入门,链接如下:http://help.mxdraw.com/?pid=32
函数配置
首先mxdraw的图形是有线宽属性的,但是在连续线段可能会存在一些问题,或者你希望用three.js来实现一些自定义的图形,那么我们就可以使用mxdraw提供的MxDbEntity来实现这样一个带线宽的线段,我们先把最基本需要重写的函数写出来:
import { McGiWorldDraw, MxDbEntity } from "mxdraw"
class MxDbLine extends MxDbEntity {
    getTypeName(): string {
        return "MxDbLine"
    worldDraw(pWorldDraw: McGiWorldDraw): void {
    getGripPoints(): THREE.Vector3[] {
        return []
    moveGripPointsAt(index: number, offset: THREE.Vector3): boolean {
       return true
    dwgIn(obj: any): boolean {
       this.onDwgIn(obj)
       return true
    dwgOut(obj: any): object {
        this.onDwgOut(obj)
        return obj
定义线段数据
现在我们就有了一个MxDbLine类,用来表示它是一条线段,但是它没有任何与线段有关的数据,我们要先定义一些线段数据,代码如下:
    points: THREE.Vector3[] = []
       this.onDwgIn(obj)
       this.dwgInHelp(obj, ["points"])
       return true
        this.onDwgOut(obj)
        this.dwgOutHelp(obj, ["points"])
        return obj
现在我们有了points数据了 这些点可以构成一段段的线段,但是它现在还不能在画布中渲染,这时还需要用three.js来实现一个带线宽的线段结合体,这个如何实现呢?
首先,可以在three.js示例中找到Line2 这样相关的类,它就可以实现带线宽的线段,我们先安装: npm i three@0.113.2
现在只需要Line2、LineGeometry、LineMaterial这三个类,你可以不用安装three@113.2的依赖,只需要找到它对应示例的文件,引入到项目中就可以了,以下是具体的实现代码:
import { Line2 } from 'three/examples/jsm/lines/Line2'
import { LineGeometry } from 'three/examples/jsm/lines/LineGeometry'
import { LineMaterial } from 'three/examples/jsm/lines/LineMaterial'
export class MxDbLine extends MxDbEntity {
     // 临时存放的material
     material: LineMaterial
        const material = new LineMaterial()
        this.material = material
        const geometry = new LineGeometry()
        // 得到mxdraw中使用的three.js
        const THREE = MxFun.getMxFunTHREE()
        // 设置颜色
        material.color = new THREE.Color(this.color)
        // line2必须设置的分辨率
        const canvas = MxFun.getCurrentDraw().getCanvas()
        material.resolution.set( canvas.width, canvas.height)
        // 设置透明 因为这样才能覆盖底层的cad图纸
        material.transparent = true
        // 设置点向量位置,line2需要这样设置
        const positions: number[] = []
        for(let i = 0; i < this.points.length; i++) {
            positions.push(this.points.x, this.points.y, (this.points as any)?.z || 0)
        geometry.setPositions(positions)
        const line2 = new Line2(geometry, material)
        // 最后把这个three.js生成的线段绘制出来
        pWorldDraw.drawEntity(line2)
宽度的配置
现在我们基本上用three.js示例中提供的Line2类绘制线段,MxDbLine也可以完整的显示一条线段了,但是它还没有宽度。
在MxDbEntity中提供了dLinewidth属性用于表示线宽,用lineWidthByPixels属性表示线宽是否始终跟随屏幕宽度,也就是画布缩放,线的宽度始终不变,当lineWidthByPixels为false时就是另一种three.js中的坐标系宽度,这种宽度是固定的了,不会随着画布缩放而变化。
要实现这两种宽度还需要了解到MxDbEntity重写方法onViewChange 当画布缩放时onViewChange 就会执行,还需要了解的是要将当前的屏幕坐标长度转成three.js坐标系长度,在mxdraw中提供了MxFun.screenCoordLong2World来转换。
默认dLinewidth都是跟随屏幕的宽度,我们需要先记录当前绘制这条线段时,1屏幕像素转成three.js坐标系长度的值是多少,然后后面需要根据lineWidthByPixels属性判断是用跟随屏幕像素的宽度还是three.js坐标系一样的固定宽度。
如果lineWidthByPixels = false 那么我们就可以通过当时绘制时记录的three.js坐标系长度的值去比上现在这个时候的1屏幕像素下的three.js坐标系长度,这样就得到了一个线宽比,用线宽比去乘以目前设置的dLinewidth宽度,就算实现需要的宽度了。
如果lineWidthByPixels = true 就不用这么麻烦了,dLinewidth就算我们需要的宽度,具体的代码如下:
    // 记录1屏幕像素下three.js的长度 比例
     _lineWidthRatio: number
    //  更新实际的线宽
    updateLineWidth() {
        if(!this._lineWidthRatio) {
            this._lineWidthRatio = MxFun.screenCoordLong2World(1)
        this.material.linewidth =  this.lineWidthByPixels ? this.dLineWidth :  this.dLineWidth *  this._lineWidthRatio / MxFun.screenCoordLong2World(1)
        this.updateLineWidth()
    //  在画布视图缩放变化时立即触发更新重写渲染
     onViewChange() {
        // 只有当时以three.js长度为单位的时候才这样立即更新去调整宽度
        if(!this.lineWidthByPixels) {
            this.setNeedUpdateDisplay()
            MxFun.updateDisplay()
        return true
    // 顺便我们把夹点操作移动给写上,这样就可以移动每一个向量点来来改变线段了
        return this.points
        this.points[index] = this.points[index].clone().add(offset)
       return true
    //  _lineWidthRatio属性必须一直存在 这样线宽才算正确的
       this.onDwgIn(obj)
       this.dwgInHelp(obj, ["points", "_lineWidthRatio"])
       return true
        this.onDwgOut(obj)
        this.dwgOutHelp(obj, ["points", "_lineWidthRatio"])
        return obj
最后就是使用我们写好的MxDbLine类,代码如下:
import { MxFun, MrxDbgUiPrPoint } from "mxdraw"
const drawLine = ()=> {
    const line = new MxDbLine()
    line.dLineWidth = 10
    const getPoint = new MrxDbgUiPrPoint()
    // 这是绘制过程中设置的动态绘制函数
    getPoint.setUserDraw((currentPoint, pWorldDraw)=> {
        if(line.points.length === 0) return
        if(line.points.length >= 2) {
            pWorldDraw.drawCustomEntity(line)
        pWorldDraw.drawLine(currentPoint, line.points[line.points.length - 1])
    getPoint.goWhile(()=> {
        // 鼠标左键点击
        line.points.push(getPoint.value())
        // 鼠标右键结束绘制
        MxFun.getCurrentDraw().addMxEntity(line)
绘制带宽度的线段过程,如下图:
这时绘制完成后的效果:
把line.lineWidthByPixels 设置成false 当缩放画布时,线段就不会始终是屏幕宽度了,而是当时绘制时的three.js实际宽度。
带宽度的线段当画布缩放时宽度不随屏幕一起变大,如下图:
下面给MxDbLine的完整代码:
    // 这是绘制过程中设置的动态绘制函数
        // 鼠标左键点击
        // 鼠标右键结束绘制
Demo源码链接:
以上,在线CAD如何配合three.js绘制带线宽的线段功能就完成了,有不清楚的请移步梦想CAD控件官网。
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
zml84 + 5 好主题奖!(纵曲高和寡)
查看全部评分
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.449497 second(s), 9 queries , Gzip On, File On.
