查看: 1248|回复: 1
[系统软件] [优化精简]深度完美Win7x64x86旗舰优化纯净版V2024.0208
发表于 2024-2-17 15:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[优化精简]深度完美Win7x64x86旗舰优化纯净版V2024.0208-1.png [优化精简]深度完美Win7x64x86旗舰优化纯净版V2024.0208-2.png
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 7 系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_305、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,能完美运行XP系统就能安装本系统。
如何安装驱动?
打开开始菜单-专业工具-驱动:运行“360驱动网卡版”,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
如何安装Windows?
光盘安装:
将下载的iso系统镜像通过NERO等刻录软件来刻录到4.7GB的DVD光盘上,
制作可启动光盘就可以进入PE使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装
。如何刻录系统镜像?请自行搜索相关教程。
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有Nero光盘刻录软件和U盘PE制作工具。
注:U盘fat32无损转ntfs
制作完PE U盘,是fat32格式,将U盘转换为NTFS文件系统,
方法是:管理员身份运行CMD或快捷键WIN+R,
然后输入如下命令convert x: /fs:ntfs(x为U盘的盘符),回车运行即可。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
深度完美论坛:52sdjk.com 深度完美下载站:52sdjk.cn
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
(注意,此为ISO(或ESD/GHO)文件校验值,非压缩包)
文件: Win7_64位旗舰优化V2024.0208.iso
MD5: 8EE1055E63B6C5092BF9919AFEE26A76
https://cloud.189.cn/web/share?code=7J7BVj6BBfAn(访问码:0dpf)
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-rSUY.html提取码:p84b
https://pan.huang1111.cn/s/GwvaUW
文件: Win7_32位旗舰优化V2024.0208.iso
MD5: 8AB6857290F04FAEC8EE4D1D2437BAD3
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-PlUY.html提取码:1OXK
https://cloud.189.cn/web/share?code=7bqAFjBFN36r(访问码:2ter)
https://pan.huang1111.cn/s/vBl2iE
发表于 2026-8-8 07:57:53 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.173855 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
