查看: 1212|回复: 2
[系统软件] [优化精简]深度完美Win7_X64X86旗舰优化VIP版V2024.0221
发表于 2024-2-21 23:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
[优化精简]深度完美Win7_X64X86旗舰优化VIP版V2024.0221-1.png [优化精简]深度完美Win7_X64X86旗舰优化VIP版V2024.0221-2.png
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 7 系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_305、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,能完美运行XP系统就能安装本系统。
如何安装驱动?
本系统在安装过程中会自动安装驱动,如果发现有些驱动没有被安装,
请使用桌面上的“驱动总裁”工具在线更新驱动,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
更新完驱动可以卸载驱动总裁,
卸载工具路径(Uninstall.exe):
C:\Program Files (x86)\SysCeo\DrvCeo
系统自带工具和软件
├─常用工具
│ ├─WPS 2019增强版 V11.8.6.11825激活无广告版
│ ├─MS Office 2016 四合一精简激活无广告版
│ ├─WinRAR 6.24简体中文注册版
│ ├─ 搜狗输入法v14.1.0.8858去广告精简优化版
│ ├─PotPlayer-240112(1.7.22077)-x64-Stable正式版去除广告绿色版
│ ├─酷我音乐PC版_v9.2.0去广告破解豪华VIP绿色版
│ ├─看图v10.10.0.9955
│ ├─微信正式版-v3.9.9.35-多开防撤回绿色版
│ ├─腾讯QQ正式版9.7.22.29315去广告绿色纯净版
│ ├─千千静听5.6绿色正式版
│ ├─Photoshop CS6 精简版
│ ├─福昕PDF阅读器9.7.1中文版
如何安装Windows?
光盘安装:
将下载的iso系统镜像通过NERO等刻录软件来刻录到4.7GB的DVD光盘上,
制作可启动光盘就可以进入PE使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装
。如何刻录系统镜像?请自行搜索相关教程。
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有Nero光盘刻录软件和U盘PE制作工具。
注:U盘fat32无损转ntfs
制作完PE U盘,是fat32格式,将U盘转换为NTFS文件系统,
方法是:管理员身份运行CMD或快捷键WIN+R,
然后输入如下命令convert x: /fs:ntfs(x为U盘的盘符),回车运行即可。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
深度完美论坛:52sdjk.com
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
(注意,此为ESD文件校验值,非压缩包)
32位win7下载:
文件: Win7x86vip.esd
MD5: B435FF832C613F017A5338FFB2FE5EBB
https://cloud.189.cn/web/share?code=6N3eqqzyaq2y(访问码:8h6s)
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-6yUY.html提取码:7VFy
https://pan.huang1111.cn/s/oBmVT8
64位win7下载:
文件: Win7x64vip.esd
MD5: 3179A95251A0C3F7470766F7E0E1FEB1
https://cloud.189.cn/web/share?code=An6VNzzmemIn(访问码:ue3z)
https://www.123pan.com/s/RvTtVv-HVUY.html提取码:A2t0
https://pan.huang1111.cn/s/44M4Cg
发表于 2024-2-22 16:37:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2026-8-4 08:11:44 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.330251 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
