查看: 1262|回复: 3
[系统软件] [万能驱动]Windows7 x64旗舰优化精简装机版V2024.0323
发表于 2024-3-24 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[万能驱动]Windows7 x64旗舰优化精简装机版V2024.0323-1.png [万能驱动]Windows7 x64旗舰优化精简装机版V2024.0323-2.png
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 7 系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_0_308、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,去掉对老电脑硬件限制,能完美运行XP系统就能安装本系统。
本系统可在新旧计算机上极速运行,对硬件没有什么要求。
本系统集成了驱动总裁的万能驱动,几乎可以满足90%以上的电脑硬件驱动,因为驱动2.7GB较大的原因,
造成了系统ESD文件较大,其实系统文件也是精简的,并不大。
本系统发布之前经过系统测试群员上千人精心测试,相对他人制作的系统发布时间较晚,
但是稳定性流畅度会更好,欢迎测试对比。
注:安装本系统请保证您的PE是干净的。。
系统自带工具和软件
├─常用工具
│ ├─WPS 2019增强激活无广告版
│ ├─WinRAR 7.0简体中文注册版
│ ├─ 搜狗拼音输入法PC版v14.2.0.8968去广告精简优化版
│ ├─PotPlayer-240315(1.7.22129)x64正式版去除广告绿色版
│ ├─酷我音乐PC版_v9.2.0去广告破解豪华VIP绿色版
│ ├─看图v10.10.0.9955
│ ├─微信正式版-v3.9.9.43-多开防撤回绿色版
│ ├─腾讯QQ正式版9.7.22.29315去广告绿色纯净版
│ ├─千千静听5.6绿色正式版
│ ├─福昕PDF阅读器9.7.1中文版
│ ├─迅雷11.1.1.1052vip绿色版
如何安装驱动?
本系统在安装过程中会自动安装驱动,如果发现有些驱动没有被安装,
请使用桌面上的“驱动总裁”工具在线更新驱动,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
更新完驱动可以卸载驱动总裁,
卸载工具路径(Uninstall.exe):
C:\Program Files (x86)\SysCeo\DrvCeo
如何安装Windows?
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有U盘PE制作工具和微PE增强版2.3。
注:U盘fat32无损转ntfs
制作完PE U盘,是fat32格式,将U盘转换为NTFS文件系统,
方法是:管理员身份运行CMD或快捷键WIN+R,
然后输入如下命令convert x: /fs:ntfs(x为U盘的盘符),回车运行即可。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
声明:本镜像文件重要用于测试新旧电脑硬件性能以及精简优化技术的实现!
深度极客论坛:52sdjk.com  云帆下载站:52sdjk.cn
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
(注意,此为ESD文件校验值,非压缩包,下载的文件是压缩包(rar或7z),请先解压。)
MD5: 4E00A9733B675ACFC9D2B04EE9C33677
https://www.123pan.com/s/udpzjv-wugX.html提取码:4yR1
https://pan.huang1111.cn/s/kPBocB
https://cloud.189.cn/web/share?code=f6fAnaQ3eqEn(访问码:1sp0)
发表于 2024-3-24 12:40:46 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!
发表于 2024-3-25 07:05:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!
发表于 2026-7-3 08:06:22 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.338836 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
