查看: 1166|回复: 2
[系统软件] [万能驱动]Windows 10 LTSB 14393.6252X64企业精简版2024.0324
发表于 2024-3-25 17:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
[万能驱动]Windows 10 LTSB 14393.6252X64企业精简版2024.0324-1.png [万能驱动]Windows 10 LTSB 14393.6252X64企业精简版2024.0324-2.png
精心打造全网最好用最佳优化最极速流畅的Windows 10系统镜像,欢迎比较,欢迎测评!
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,本系统不存在弹出广告的行为,
更不会有病毒或插件存在。集成了重要补丁,以及Adobe_Flash_Player_v34_0_0_308、
DX9、.NET4.8、.NET3.5、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。
采用适当的精简与优化,提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性,强大的优化技术,
适配低配置电脑,去掉对老电脑硬件限制,能完美运行XP系统就能安装本系统。
本系统可在新旧计算机上极速运行,对硬件没有什么要求。
本系统集成了驱动总裁的万能驱动,几乎可以满足90%以上的电脑硬件驱动,因为驱动3.5GB较大的原因,
造成了系统ESD文件较大,其实系统文件也是精简的,并不大。
本系统发布之前经过深度完美系统测试群员上千人精心测试,相对他人制作的系统发布时间较晚,
但是稳定性流畅度会更好,欢迎测试对比。
注:安装本系统请保证您的PE是干净的。
特点说明:
1、解决系统设置被还原的问题。
2、解决关联文件被还原的问题。
3、添加美式键盘
4、仿Win7输入法切换
5、仿WIN7资源管理器布局
6、仿Win7音量滑块和时钟
7、系统属性恢复经典
8、开始菜单仿Windows7样式
9、注入Intel RST VMD快速存储驱动
如何安装驱动?
本系统在安装过程中会自动安装驱动,如果发现有些驱动没有被安装,
请使用桌面上的“驱动总裁”工具在线更新驱动,
请保持电脑连接网络来更新所有驱动。
更新完驱动可以卸载驱动总裁,
卸载工具路径(Uninstall.exe):
C:\Program Files (x86)\SysCeo\DrvCeo
如何安装Windows?
U盘PE启动安装:
将iso映像文件解压,将解压出ESD文件复制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,
进入PE,使用PE桌面“CGI安装系统”或其他工具安装。
注:压缩包内有U盘PE制作工具以及PE。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先验证MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包
出现解压错误,请重新下载,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示
不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,建议先备份原系统和C盘重要个人文件,
以免系统安装失败可以恢复原系统。
深度极客论坛:52sdjk.com
云帆下载站:52sdjk.cn
声明:本镜像文件重要用于测试新旧电脑硬件性能以及精简优化技术的实现!
如果您在使用本镜像有任何问题或电脑其他问题,都可以访问深度极客论坛52sdjk.com,
获取必要的帮助或者下载最新镜像、其他软件。
请先验证下载的映像文件MD5,如和论坛发布的一致,请在U盘PE下安装。
注意:验证的是ESD系统镜像文件,下载的文件是压缩包(rar或7z),请先解压。
MD5: F948ECF4755ABC1D5418BD6E1EA6DD8D
https://www.123pan.com/s/udpzjv-6UgX.html
https://pan.huang1111.cn/s/w7D7fK
https://cloud.189.cn/web/share?code=EzEJfyUvIvIv(访问码:ma9z)
发表于 2026-7-1 08:07:51 | 显示全部楼层
感谢分享。
GMT+8, 2026-11-24 23:24 , Processed in 0.142652 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
