查看: 1189|回复: 1
[求助] 插件问题求助
发表于 2024-7-28 17:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt( / pt pt_x pt_y)
  2.         (setq pt (getpoint "\n插入点: "))
  3.         (setq pt_x (car pt)
  4.                                 pt_y (cadr pt))
  5.         (command "polygon" 3 pt "I" (list pt_x (+ pt_y 100) 0) pause "rotate" (entlast) "" "")
  6.         (command "-bhatch" "p" "SOLID" 0  0 "s" pt "" "")
  7.       )
问题1:为何这样绘制出的三角形是高为150?是数字“100”的1.5倍,求解析控制的参数含义,另外可否改为定义三角形的边长?
问题2:为何第二个command不能填充生成的三角形?
问题3:为何生成三角形后需要点一下才能旋转角度?
代码基础太薄弱,求热心大佬悉心指点,谢谢~
GMT+8, 2026-11-22 07:37 , Processed in 0.201829 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
