查看: 2094|回复: 3
[每日一码] 用哈希表数据结构快速删除重叠的实体
发表于 2025-1-9 19:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用哈希表快速删除完全重叠的实体
什么是哈希表?
哈希表(或哈希映射)是一种数据结构,它提供了一种存储键值对的机制,允许快速检索数据。每个键都通过哈希函数进行处理,该函数将索引(或哈希码)计算到存储桶或插槽数组中。然后将键值对存储在相应的存储桶中。哈希表的基本操作(例如插入、删除和搜索)通常具有 O(1) 的平均时间复杂度,因此非常高效。
为什么使用哈希表在 ARX 中删除相同实体非常高效?
1. 快速查找:
  • 哈希表的主要优势在于它能够执行快速查找。删除重复实体时,您可以为每个实体计算哈希值,并检查该哈希值是否已存在于表中。
  • 如果哈希值已存在,则表示该实体是重复的,可以标记为删除。
  • 如果哈希值不存在,则将实体添加到表中。
2. 有效处理冲突:
  • 在哈希表中,当两个不同的实体产生相同的哈希码时,就会发生冲突。高级哈希表实现使用诸如链接(其中每个存储桶都是条目的链接列表)或开放寻址(其中冲突触发对下一个可用插槽的搜索)等技术有效地处理冲突。
  • 正确处理冲突可确保即使存在重复实体,整体性能仍保持最佳状态。
3. 可扩展性:
  • 哈希表可以随着实体数量的增加而很好地扩展。随着更多实体的添加,实施良好的哈希表可以调整自身大小以保持性能,从而确保操作平均保持 O(1)。
  • 在 ARX 中处理大型数据集或复杂图纸时,这种可扩展性至关重要。
ARX 和哈希表
在 ARX(AutoCAD 运行时扩展)上下文中,使用哈希表管理和删除重复实体是有益的,原因如下:
1.唯一标识:
  • 每个实体都可以使用结合各种属性(例如几何图形、图层、颜色等)的哈希值进行唯一标识。
  • 此唯一标识可确保只有真正相同的实体才被视为重复项。
2.性能:
  • AutoCAD 图纸可以包含数千甚至数百万个实体。使用哈希表管理重复项可确保流程保持高效并且不会降低性能。
  • 这种效率在复杂的 CAD 环境中尤其重要,因为用户需要快速且响应迅速的操作。
使用哈希表删除重复实体的示例代码
以下是 ARX 中一个更正的完整代码示例,用于使用哈希表删除重复实体:
[C++] 纯文本查看 复制代码
 * @brief Removes duplicate entities, keeping only unique ones.
 * @param objectIdArray Array of entity object IDs
 * @param param Bitmask parameter used for selectively calculating the hash value:
 *  - 1: Use the entity's dxfName
 *  - 2: Use the entity's layerName
 *  - 4: Use the entity's colorIndex
 *  - 8: Use the entity's linetypeName
 *  - 16: Use the entity's linetypeScale
 *  - 32: Use the entity's lineWidth
 *  - 64: Use the entity's GRIP Point array (nStretchPts)
 *  - 128: Use the entity's bounding box (box)
 *  - 256: Use the entity's centroid
 *  - 512: Use the entity's description (entity->desc())
void XdDbUtils::RemoveDuplicateEntities(AcDbObjectIdArray& objectIdArray, int param)
    std::unordered_map<size_t, AcDbObjectId> entityHashmap;
    AcDbObjectIdArray remainingObjects;
    // Iterate through the entity object array
    for (int i = 0; i < objectIdArray.length(); ++i) {
        AcDbObjectId objectId = objectIdArray[ i];
        AcDbEntity* pEntity = nullptr;
        if (acdbOpenAcDbEntity(pEntity, objectId, AcDb::kForRead) == Acad::eOk && pEntity) {
            // Calculate the hash value of the entity
            size_t hash = XdDbUtils::CalculateHash(pEntity, param);
            // Check if the hash value already exists in the hash table
            if (entityHashmap.find(hash) == entityHashmap.end()) {
                // The hash value does not exist, add to the hash table and remainingObjects array
                entityHashmap[hash] = objectId;
                remainingObjects.append(objectId);
            // Close the entity
            pEntity->close();
    // Replace the original objectIdArray with the remainingObjects array
    objectIdArray = remainingObjects;
结论
使用哈希表删除 ARX 中的重复实体非常高效,因为哈希表的查找、插入和删除操作速度很快。这种效率对于在复杂的 AutoCAD 环境中保持性能至关重要,可确保快速准确地处理大型数据集。
  1. (defun c:xdtb_removeovents (/ ss len ret)
  2.   (xdrx-begin)
  3.   (if (setq ss (xdrx-ssget
  4.                  (xdrx-string-multilanguage
  5.                    "\n选择要处理的对象<退出>:"
  6.                    "\nSelect objects to process <Exit>:"
  7.                  )
  8.                )
  9.       )
  10.     (progn
  11.       (setq len (sslength ss))
  12.       (setq ret (xdrx-entity-removeduplicates ss 129))
  13.       (xdrx-prompt
  14.         (xdrx-string-formatex
  15.           (xdrx-string-multilanguage
  16.             "\n共删除了 %d 个重复的实体."
  17.             "\nA total of %d duplicate entities have been removed."
  18.           )
  19.           (- len ret)
  20.         )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (xdrx-end)
  25.   (princ)
  26. )
发表于 2025-1-10 09:26:15 | 显示全部楼层
执行后出现错误的讯息
错误: no function definition: XDRX-ENTITY-REMOVEDUPLICATES
请用最新的2025.0108以后 版本的API  详情 回复 发表于 2025-1-10 11:09
 楼主| 发表于 2025-1-10 11:09:45 | 显示全部楼层
60ck 发表于 2025-1-10 09:26
执行后出现错误的讯息
好的,谢谢你 我再来试试看  详情 回复 发表于 2025-1-12 01:51
发表于 2025-1-12 01:51:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢你
我再来试试看
GMT+8, 2026-11-22 07:41 , Processed in 0.521837 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
