查看: 1728|回复: 3
[软件应用] 请教个cad图层管理器中的cad命令和线型比例
发表于 2025-1-21 10:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20D豆未解决
请教下,第一问:这个图片箭头对应的cad命令是什么?文档之前已经打钩了,但是重新开启文档经常碰到这个地方不打钩。
第二问:线型全局比例因子总是默认是10,修改成300后,保存并退出,重新开启文档又变成10了,这个怎么破?
发表于 2025-1-22 10:44:21 | 显示全部楼层
1. (setvar "LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT" 1)
2. 你应该打开模版DWG,在里面修改好保存,以后打开新图形就可以了
谢谢群主解答!! 1、(setvar "LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT" 1)设定的启用图层特性替代背景颜色(B)A打钩(如附件图片示意);还请再帮忙确认“将外部参照对象特性视为bylayer(T)”对应的系统变量是哪个? 2、图形模  详情 回复 发表于 2025-2-4 16:11
 楼主| 发表于 2025-2-4 16:11:29 | 显示全部楼层
2. 你应该打开模版DWG,在里面修改好保存,以后打开新图形就可以 ...
谢谢群主解答!!
1、不好意思问错了。(setvar "LAYEROVERRIDEHIGHLIGHT" 1)设定的启用图层特性替代背景颜色(B)没有问题;还请再帮忙确认“将外部参照对象特性视为bylayer(T)”对应的系统变量是哪个
登录/注册后可看大图
2、图形模版里的全局线型比例我已经设定保存,关闭再打开也没有问题。但是这个问题文档是同事发给我的,估计是天正cad文档,总不能同事每次发我个文档,我把问题文档的所有图元全部拷贝到我自己的模版里吧,这样太费劲了。还请版主大神帮忙看下怎么方便解决?
发表于 2026-1-4 07:46:23 | 显示全部楼层
跟着题主来学习。
GMT+8, 2026-11-22 07:36 , Processed in 0.199848 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
