查看: 2367|回复: 1
[每日一码] (XDGE几何库应用)圆弧数据转POLYLINE ARC数据
发表于 2025-1-23 18:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDRX API 有个函数 xdrx-geom-arc2poly 函数,可以将圆弧信息,转成POLYLINE ARC数据 (起始点  bulge 终止点)
圆弧数据为 xdrx-geom-3p2arc 函数返回数据
  1. Command: (setq arcinfo (xdrx-geom-3p2arc p1 pin p2))
  2. (T (2664.19 1592.85 0.0) 398.517 1.11415 4.90935)
上面数据含义 (逆时针 圆心 半径 起始角 终止角)
通过 xdrx-geom-arc2poly 可以得到POLYLINE ARC的: 起点 bulge 终点
  1. Command: (setq polyinfo (xdrx-geom-arc2poly arcinfo))
  2. ((2839.92 1950.53 0.0) 1.39484 (2742.18 1202.03 0.0))
下面通过XDGE几何库,写一个LISP模拟函数xdrx-geom-arc2poly
  1. (defun xd::geom:arc2poly
  2.        (clockwise center radius startang endang / garc pts ret)
  3.   ;; 定义一个函数 `xd::geom:arc2poly`,接受以下参数:
  4.   ;; - clockwise: 布尔值,表示圆弧是否为顺时针方向
  5.   ;; - center: 圆弧的中心点
  6.   ;; - radius: 圆弧的半径
  7.   ;; - startang: 圆弧的起始角度
  8.   ;; - endang: 圆弧的终止角度
  9.   ;; 局部变量:
  10.   ;; - garc: 用于存储生成的圆弧对象
  11.   ;; - pts: 用于存储圆弧的采样点
  12.   ;; - ret: 用于存储最终返回的结果
  13.   ;; 尝试构造一个逆时针圆弧几何对象 `garc`
  14.   (if (setq garc (xdge::constructor
  15.                    "kCircArc2d"        center radius startang endang nil)
  16.       )
  17.     ;; 如果圆弧对象构造成功,则执行以下代码
  18.     (progn
  19.       ;; 获取圆弧的采样点,采样点数为2
  20.       (setq pts (xdrx-curve-getsamplepoints garc 2))
  21.       ;; 如果圆弧不是顺时针方向
  22.       (if (not clockwise)
  23.         (progn
  24.           ;; 释放之前构造的圆弧对象
  25.           (xdge::free garc)
  26.           ;; 重新构造一个圆弧对象,使用反转后的采样点
  27.           (setq garc (xdge::constructor "kCircArc2d" (reverse pts)))
  28.         )
  29.       )
  30.       ;; 获取圆弧的起始点、凸度和终止点,并存储在 `ret` 中
  31.       (setq ret        (xdge::getpropertyvalue
  32.                   garc
  33.                   "startpoint"
  34.                   "bulge"
  35.                   "endpoint"
  36.                 )
  37.             ret        (list (list (car #startpoint) (cadr #startpoint) 0.0)
  38.                       #bulge
  39.                       (list (car #endpoint) (cadr #endpoint) 0.0)
  40.                 )
  41.       )
  42.       ;; 释放圆弧对象
  43.       (xdge::free garc)
  44.     )
  45.   )
  46.   ;; 返回结果 `ret`
  47.   ret
  48. )
  1. Command: (apply 'xd::geom:arc2poly a)
发表于 2026-1-21 12:04:43 | 显示全部楼层
:'(:loveliness:;P
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.373991 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
