查看: 1508|回复: 1
[字符串] XD::STR:to-list
发表于 2025-4-17 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::STR:to-list
调用格式: (XD::STR:to-list a b)
参数说明: a - 分隔符字符串,例如 ";"。
Delimiter string, e.g., ";".
b - 要分割的字符串,例如 "A;B;C"。
The target string to split, e.g., "A;B;C".
返回值: 返回一个字符串列表,每个元素是原始字符串中被分隔符拆分的部分。
函数简介: 【功能说明 / Description】
将一个字符串按指定分隔符切分成一个字符串列表。
Splits a string into a list of substrings based on a given delimiter.
函数来源: 二次修改
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2025-04-17
备注: -
演示图片: -
  1. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::STR:to-list
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     将一个字符串按指定分隔符切分成一个字符串列表。
  6. ;;;     Splits a string into a list of substrings based on a given delimiter.
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     a - 分隔符字符串,例如 ";"。
  10. ;;;         Delimiter string, e.g., ";".
  11. ;;;     b - 要分割的字符串,例如 "A;B;C"。
  12. ;;;         The target string to split, e.g., "A;B;C".
  13. ;;;
  14. ;;; 【返回值 / Return Value】
  15. ;;;     返回一个字符串列表,每个元素是原始字符串中被分隔符拆分的部分。
  16. ;;;     Returns a list of substrings split from the original string.
  17. ;;;
  18. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  19. ;;;     - XD::STR:m-find:查找所有匹配子串的位置,返回一个整数列表。
  20. ;;;       XD::STR:m-find: Finds all positions of the delimiter and returns an index list.
  21. ;;;
  22. ;;; 【使用示例 / Example Usage】
  23. ;;;     (XD::STR:to-list ";" "A;B;C")       =>  '("A" "B" "C")
  24. ;;;     (XD::STR:to-list "," "hello,world") =>  '("hello" "world")
  25. ;;;
  26. ;;; 【备注 / Notes】
  27. ;;;     - 支持任意长度的分隔符。
  28. ;;;       Supports multi-character delimiters.
  29. ;;;     - 如果未找到分隔符,返回的列表只包含原始字符串。
  30. ;;;       If no delimiter is found, returns the original string as the sole element.
  31. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  32. (defun XD::STR:to-list (a b / n c lst lst2 leng)
  33.   ;; 查找所有分隔符的位置 / Find all delimiter positions
  34.   (setq lst (XD::STR:m-find a b))
  35.   (setq n 0)
  36.   (if lst
  37.     (progn
  38.       ;; 提取第一个分隔符之前的部分 / Part before the first delimiter
  39.       (setq c (substr b 1 (- (nth 0 lst) 1)))
  40.       (setq lst2 (append lst2 (list c)))
  41.       ;; 提取中间每段 / Parts between delimiters
  42.       (repeat (- (length lst) 1)
  43.         (setq leng (- (nth (+ n 1) lst) (nth n lst) (strlen a)))
  44.         (setq c (substr b (+ (nth n lst) (strlen a)) leng))
  45.         (setq lst2 (append lst2 (list c)))
  46.         (setq n (+ 1 n))
  47.       )
  48.       ;; 提取最后一段 / Part after the last delimiter
  49.       (setq c (substr b (+ (nth n lst) (strlen a))))
  50.       (setq lst2 (append lst2 (list c)))
  51.     )
  52.     ;; 如果没有分隔符,直接返回整个字符串 / No delimiter found: return the string as a single-element list
  53.     (progn
  54.       (setq lst2 (append lst2 (list b)))
  55.     )
  56.   )
  57.   lst2
  58. )
发表于 2026-1-1 13:59:43 | 显示全部楼层
:'(:loveliness:;P
GMT+8, 2026-11-22 07:21 , Processed in 0.383937 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
