查看: 940|回复: 1
[字符串] XD::STR:m-find
发表于 2025-4-17 16:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数发布
函数名称: XD::STR:m-find
调用格式: (XD::STR:m-find a b)
参数说明: a - 要查找的子字符串(区分大小写)。
Substring to search for (case-sensitive).
b - 要搜索的目标字符串。
The target string where the search is performed.
返回值: 【返回值 / Return Value】
返回一个整数列表,表示 A 在 B 中所有出现的位置(以 1 为起始)。
函数简介: 【功能说明 / Description】
查找目标字符串 B 中所有等于子串 A 的起始位置索引。
Finds all starting positions of substring A in string B.
函数来源: 二次修改
函数作者: marting
适用版本: 不限
最后更新时间: 2025-04-17
备注: -
演示图片: -
  1. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::STR:m-find
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     查找目标字符串 B 中所有等于子串 A 的起始位置索引。
  6. ;;;     Finds all starting positions of substring A in string B.
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     a - 要查找的子字符串(区分大小写)。
  10. ;;;         Substring to search for (case-sensitive).
  11. ;;;     b - 要搜索的目标字符串。
  12. ;;;         The target string where the search is performed.
  13. ;;;
  14. ;;; 【返回值 / Return Value】
  15. ;;;     返回一个整数列表,表示 A 在 B 中所有出现的位置(以 1 为起始)。
  16. ;;;     Returns a list of integers indicating the 1-based positions of A in B.
  17. ;;;
  18. ;;; 【使用示例 / Example Usage】
  19. ;;;     (XD::STR:m-find "AB" "ABCABC")  => '(1 4)
  20. ;;;     (XD::STR:m-find "," "A,B,C,")   => '(2 4 6)
  21. ;;;
  22. ;;; 【备注 / Notes】
  23. ;;;     - 若 A 为空字符串,返回 nil。
  24. ;;;       Returns nil if A is an empty string.
  25. ;;;     - 若 B 不是字符串类型,也返回 nil,并输出错误信息。
  26. ;;;       Returns nil and prints an error if B is not a string.
  27. ;;; ------------------------------------------------------------------------
  28. (defun XD::STR:m-find (a b / c n)
  29.   (cond
  30.     ((= "" a)
  31.      ;; A 为空,直接返回 nil / Empty substring
  32.      (setq c nil)
  33.     )
  34.     ((/= 'str (type b))
  35.      ;; B 不是字符串类型 / Type check failed
  36.      (print "ARGUMENT NOT A STRING!!!!")
  37.      (print b)
  38.      (setq c nil)
  39.     )
  40.     (t
  41.      ;; 开始查找匹配 / Start scanning
  42.      (setq n 1)
  43.      (while (and (>= (+ (- (strlen b) n) 1) (strlen a)))
  44.        (if (= (substr b n (strlen a)) a)
  45.          (progn
  46.            ;; 找到匹配,记录位置 / Match found
  47.            (setq c (append c (list n)))
  48.            ;; 跳过当前匹配长度,防止重叠匹配 / Skip over match length
  49.            (setq n (- (+ n (strlen a)) 1))
  50.          )
  51.        )
  52.        (setq n (1+ n))
  53.      )
  54.     )
  55.   )
  56.   c
  57. )
发表于 2025-4-18 22:18:54 | 显示全部楼层
谢谢马丁大佬分享
GMT+8, 2026-11-22 07:44 , Processed in 0.184632 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
