查看: 719|回复: 2
[求助] 帮忙看一下command命令自动生成图块的程序出问题
发表于 2025-4-30 15:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙看一下程序,该程序将command命令自动生成的图元转换成图块,程序在-BLOCK和-INSERT参数好像都有问题,不知道如何修改?
源码如下:
(defun c:tkcreate ()
    ;; 生成图块函数
      (setvar "cmdecho" 0)
     ;; 保存生成前的最后一个实体
      (setq old_ent (entlast))
    ;; 使用command生成图元(示例:直线和圆)
    (command "line" "0,0" "1000,5000" "") ; 示例图元1
    (command "circle" "5,0" "3000")       ; 示例图元2
    (command "line" "1000,2000" "5000,0" "")  ; 示例图元3
    ;; 收集新生成的实体
    (setq new_ents '())
    (if old_ent
        (progn
            (setq ent (entnext old_ent))
            (while ent
                (setq new_ents (cons ent new_ents))
                (setq ent (entnext ent))
        ;; 如果old_ent为nil,则所有实体都是新的
        (progn
            (setq ent (entnext))
            (while ent
    (setq new_ents (reverse new_ents))
    ;; 创建选择集
    (setq ss (ssadd))
      (setq tempent (car new_ents))
    (while tempent
          (ssadd tempent ss)
          (setq new_ents (cdr new_ents))
    ;; 设置块名和基点
    (setq blockname "MyBlock1")
    ;; 检查块是否存在
    (if (tblsearch "BLOCK" blockname)
        (princ (strcat "\n块 " blockname " 已存在。"))
        (progn
            (sssetfirst nil ss)
              ;; 创建块定义
            (command "-BLOCK" blockname '(0 0))
            ;; 插入块实例
            (command "-INSERT" blockname '(0 0) "" "" "")   ; 此处出问题
           (princ (strcat "\n块 " blockname " 创建成功。"))
    (princ)
demo生产图块.lsp
1.67 KB, 下载次数: 3, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 334个
发表于 2025-4-30 20:50:40 | 显示全部楼层
    ;; 生成图块函数
    ;; 设置块名
    ;; 检查块是否存在,如果不存在则新建
    (if (not (tblsearch "BLOCK" blockname))
        (progn
            ;; 创建选择集
           (setq ssa (ssadd))
           (setq ssa (ssadd (entlast) ssa))
           (sssetfirst nil ssa)
           (if (not (setq pt0 (getpoint "\n 请指基准点:")))
               (setq pt0 '(1000.0 5000.0 0.0))
           ;; 创建块定义
           (command "_BLOCK" blockname pt0 ssa "")
    (while (setq pt (getpoint "\n 请指定插入点:"))
        ;; 插入块实例
        (command "_INSERT" blockname pt "" "" "")   ; 此处出问题
    (princ)
 楼主| 发表于 2025-5-6 11:30:54 | 显示全部楼层
    ;; 生成图块函数
非常感谢,确实解决了问题,但是原先的程序为啥出问题也没搞清楚
GMT+8, 2026-11-3 01:43 , Processed in 0.580726 second(s), 36 queries , Gzip On.
