查看: 1818|回复: 1
[表] XD::LIST:INSERT-NTH
发表于 2025-5-12 08:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::LIST:INSERT-NTH
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     在列表 lst 的第 n 个位置插入元素 a,返回插入后的新列表。
  6. ;;;     索引从 0 开始计数。
  7. ;;;
  8. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  9. ;;;     a   - (any) 要插入的元素
  10. ;;;     lst - (list) 原始列表
  11. ;;;     n   - (integer) 插入位置索引(从0开始)
  12. ;;;
  13. ;;; 【返回值 / Return Value】
  14. ;;;     (list) 插入元素后的新列表
  15. ;;;
  16. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  17. ;;;     - nth    : 访问列表中指定索引的元素
  18. ;;;     - length : 获取列表长度
  19. ;;;     - cons   : 构造列表
  20. ;;;     - reverse: 反转列表
  21. ;;;     - repeat : 重复执行代码块
  22. ;;;
  23. ;;; 【备注 / Notes】
  24. ;;;     - 如果 n 大于列表长度,则相当于在列表末尾插入元素。
  25. ;;;     - 该函数通过两次遍历原列表,构造新列表。
  26. ;;;
  27. (defun XD::LIST:INSERT-NTH (a lst n / lst2 j)
  28.   (setq j 0)
  29.   (setq lst2 nil)
  30.   ;; 复制 lst 的前 n 个元素到 lst2
  31.   (repeat n
  32.     (setq lst2 (cons (nth j lst) lst2))
  33.     (setq j (+ j 1))
  34.   )
  35.   ;; 插入元素 a
  36.   (setq lst2 (cons a lst2))
  37.   ;; 复制 lst 剩余元素到 lst2
  38.   (repeat (- (length lst) n)
  39.     (setq lst2 (cons (nth j lst) lst2))
  40.     (setq j (+ j 1))
  41.   )
  42.   ;; 反转 lst2 得到正确顺序的新列表
  43.   (reverse lst2)
  44. )
发表于 2025-12-24 13:42:14 | 显示全部楼层
:o:'(:time:
GMT+8, 2026-11-22 07:18 , Processed in 0.175096 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
