查看: 1288|回复: 1
[实体] XD::ELIST:ADD-DEFAULTS
发表于 2025-5-12 08:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;; ------------------------------------------------------------------------
  2. ;;; 函数名称 / Function Name: XD::ELIST:ADD-DEFAULTS
  3. ;;;
  4. ;;; 【功能说明 / Description】
  5. ;;;     为实体属性列表 E1 添加默认属性项(如果缺失),确保关键属性存在。
  6. ;;;     默认插入属性包括:6="BYLAYER",39=0.0,48=1.0,62=256,370=-1。
  7. ;;;     插入位置紧跟在图层属性(代码8)之后。
  8. ;;;
  9. ;;; 【参数说明 / Parameters】
  10. ;;;     e1 - (list) 实体属性列表,格式为 ((code . value) ...)
  11. ;;;
  12. ;;; 【返回值 / Return Value】
  13. ;;;     (list) 添加默认属性后的实体属性列表
  14. ;;;
  15. ;;; 【依赖函数 / Dependencies】
  16. ;;;     - assoc          : 查找属性代码对应的属性对
  17. ;;;     - vl-position    : 获取属性代码在列表中的位置
  18. ;;;     - xd::list:insert-nth : 在指定位置插入元素
  19. ;;;
  20. ;;; 【备注 / Notes】
  21. ;;;     - 该函数保证实体属性列表中关键属性存在,方便后续处理。
  22. ;;;     - 插入顺序依次递增,保持属性列表结构合理。
  23. ;;;
  24. (defun XD::ELIST:ADD-DEFAULTS (e1 / n)
  25.   ;; 获取图层属性(代码8)在列表中的位置
  26.   (setq n (vl-position (assoc 8 e1) e1))
  27.   (setq n (+ n 1)) ;; 插入位置紧跟图层属性之后
  28.   ;; 如果缺少代码6(线型),插入默认值 "BYLAYER"
  29.   (if (not (assoc 6 e1))
  30.     (progn
  31.       (setq e1 (XD::LIST:INSERT-NTH (cons 6 "BYLAYER") e1 n))
  32.       (setq n (+ n 1))
  33.     )
  34.   )
  35.   ;; 如果缺少代码39(透明度),插入默认值 0.0
  36.   (if (not (assoc 39 e1))
  37.     (progn
  38.       (setq e1 (XD::LIST:INSERT-NTH (cons 39 0.0) e1 n))
  39.       (setq n (+ n 1))
  40.     )
  41.   )
  42.   ;; 如果缺少代码48(线宽),插入默认值 1.0
  43.   (if (not (assoc 48 e1))
  44.     (progn
  45.       (setq e1 (XD::LIST:INSERT-NTH (cons 48 1.0) e1 n))
  46.       (setq n (+ n 1))
  47.     )
  48.   )
  49.   ;; 如果缺少代码62(颜色),插入默认值 256(BYLAYER)
  50.   (if (not (assoc 62 e1))
  51.     (progn
  52.       (setq e1 (XD::LIST:INSERT-NTH (cons 62 256) e1 n))
  53.       (setq n (+ n 1))
  54.     )
  55.   )
  56.   ;; 如果缺少代码370(线型标识符),插入默认值 -1
  57.   (if (not (assoc 370 e1))
  58.     (progn
  59.       (setq e1 (XD::LIST:INSERT-NTH (cons 370 -1) e1 n))
  60.       (setq n (+ n 1))
  61.     )
  62.   )
  63.   ;; 返回添加默认属性后的实体属性列表
  64.   e1
  65. )
发表于 2025-12-12 14:18:18 | 显示全部楼层
:):):victory:
GMT+8, 2026-11-22 07:19 , Processed in 0.368237 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
